geniya написа:Сиви са, не бели. Доколкото знам са италиански.plamenogn написа:Сега видях че си с полипропиленови тръби които са лепени.Не от тези белите, нали така?geniya написа:Щом системaтa е нa седем години и досегa няколко години не е рaботилa, гaрaнция имa теч от рaкорите.Скaпaли сa се гумените пръстенчетa и при изстивaне нa водaтa се свивaт и протичaт.Дaно дa нямaш връзки с рaкори в мaзилкaтa, че тогaвa лошо.Може ли на български? ;) Ракори? Какво е това? И при полипропиленовите тръби ли ги има?
		plamenogn
				151 мнения в "Въздух в радиаторите, който не излиза"
		plamenogn
geniya написа:Направи ли това което ти писах?Направих, каквото каза или поне опитах..
Затворих всички радиатори, оставих само първия (най-проблемния), който е и първи в едното разклонение. Пуснах помпата на 2. Радиатора забълбука, сякаш река имаше вътре.. Но като развъртях обезвъдушителя - едвааам леко се чуваше въздух, но не излизаше нищо дълго време. Наистина дълго време. Дори като сложа ръка - не се усещаше да излиза въздух, но не течеше и вода. Реших да спра помпата. Излезе доста въздух и започна да тече нормално вода. Пак пуснах помпата - пак не излиза вода, а само лееееко, ама много леко въздух.. Пак спирам помпата, пак има въздух доста, до чучурка - ОК. Пак пускам помпата - пак същото.. така час и половина... Възможно ли е при пусната на 2 помпа да влиза въздух вместо да излиза, защото наистина на ръката не усещах нищо. А като спра помпата - пак въздух..
		plamenogn
geniya написа:Радиатора е панелен нали?Запушен е с ръжда вътре и няма циркулация.Сигурен ли си че крановете са ти развити докрай, в РС има ли вода до средата?Не, алуминиеви, на Хелиос (Италия)
Докрай ги отвивам, да. Има вода в РС, проверих онзи ден. Точно до там, докъдето показва и гумената тръбичка..
		idunno
Колега, проблемният радиатор намира ли се най- близо до камината в сравнение с останалите?Ако имаш спомен, когато е било запалено парното, горната част на радиатора била ли е топла(абстрахирай се от наличието на въздух).
При системите отворен тип, заради грешно свързване на разширителния съд, спрямо помпата,се наблюдават такива явления:
1.Въздух в радиаторите.Въпреки постоянното обезвъздушаване.
2.Клокочене, бълбукане или подобни звуци.
3.Помпата работи малко шумно.
Тези симптоми означават винаги едно и също нещо.
Когато системата е от затворен тип и разширителният съд не работи (изпуснал е въздуха) много лесно се познава- налягането рязко се покачва и изпуска предпазният клапан.
При отворените системи не е така.Наличието на въздух или въздушна тапа (дори в ризата на камината, при първоначално пълнене, когато се бърза) ще наруши циркулацията и камината ще вдигне градуси много бързо.Но ако системата е бавно напълнена и обезвъздушена, то не става въпрос и се проявавяват горните симптоми, тогава...хората, които са монтирали системата са били недостатъчно компетентни.
		plamenogn
geniya написа:Не може да е запушен щом са алуминиеви.Да разбирам ли че радиаторите са вързани един след друг?Ако са така то радиаторите след него трябва също да са студениЩе ми е трудно..Не може ли да надраскаш някоя схемичка как са навързани, къде е РС!
 Радиаторите са вързани в в разклонения от печката. 2 в едната посока и 3 в другата. Във всички има въздух, понякога сякаш по равно.
 Радиаторите са вързани в в разклонения от печката. 2 в едната посока и 3 в другата. Във всички има въздух, понякога сякаш по равно.Тема "Въздух в радиаторите, който не излиза" | Включи се в дискусията:
