saraneron - специалист
+1 .Какво представлява под покривното пространство,зидария,плоча.....затворено помещение,комина на парното през него ли минава,затопля ли се помещението?Ако избереш Дрейн бег система може тръбите да са ПВЦ за топла вода,или-поне тази която е за студената вода след серпентината .Три/3/турски алуминки или медни. Бойлера и 250литра като казваш ще те устрои.Монтажа можеш ли да си го направиш сам с помощ на приятел и то основно по монтажа на панелите другото не е проблем. Трябва ти и Допълнителен съд . Ако допълнителният съд е на топло място ,може да се ползва вода в системата .Може и система под налягане да се аправи но там си сика повече майсторлък, медни тръби или гофрирана неръждавейка!Ако системата не се прави точно оразмерена си е препорачително и ЮПС.Задължително пропилен гликол!
kalin72 - майстор
Инвестирай в качествен и скъп голям бойлер. Под 1600 лева няма да намериш добър двусерпентинен бойлер.
Не съм сигурен за качеството на Елдом, там подобен е за 1200 лева.
anuwar88 - специалист
saraneron написа:
Подпокривното(таванското)пространство е около 1м-1.4, скосено връзката между него и етажа е каратаван.Бойлер си мисля, че и 200 литра ще ме устройва? :?
Нещо от рода на http://www.tesy.com/bg/products/visokoo ... 60_f40_tp2_/ , четох из форума, че големите бойлери на Теси били "друга бира" от малките, които като качество не ми допадат.
Ще поразгледам из нета за дрейн бек системите и ще питам като ми просветнат нещата, за да не ви задавам тъпи въпроси. :-D
Много благодаря за включванията. :)
kalin72 написа:
1600 лева ми се струва ужасно много само за бойлера, иначе съм съгласен, че това е най-добрия вариант, но с толкова пари само за бойлер ще излетим на 3-4 бона :-D :-D :-D
Evgeniy - майстор
Ако имаш време за "Направи сам" и подпокривно пространство, може да си направиш "Бойлера" със серпентината, че дори и колектора (ако има смисъл) и да стане една голяма и евтина дрейн бек система като тези:
http://www.builditsolar.com/Projects/Wa ... K/PA1K.htm
http://www.builditsolar.com/Projects/Wa ... Heater.pdf
http://www.builditsolar.com/Projects/Wa ... ing-1K.pdf
idealist - специалист
Не мога да разбера защо сте се влюбили в тези медни тръби. То с неръждаеми ще ти излезе по-евтино, да не говорим за стоманени.
Елдом продават неръждаеми бойлери с неръждаеми серпентини.
anuwar88 написа:
saraneron написа:
kalin72 написа:
Бойлера защо го включваш в цената? Той е на път да се смени не заради солра,а защото през зимата неможеш да го топлиш с парното,това тие основния проблем. Ако избереш термосифон как ще топлиш водата на третия етаж през зимата , трябва на ток?Три панела турски са ти 670 лева не се загледах за ДДС.Отделно истемата ,колкото и да е малко ефективна през зимата пак ще помага.Калкулирай и икономия на ток затова, че зимата ще топлиш новия бойлер с парното а не на ток което си е почти 50% икономия.И колкото повече се отлага реализиранетона тази идея в годините толкова повече си губи смисъла.Ако си на 65 и умуваш до 70 ако е само за теб ,по-скоро не ти трябва!
Последна промяна от saraneron на вт апр 14, 2015 4:41 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
Evgeniy, перфектни линкове!!!
За съжаление, аз се убеждавам, че в Бг хората, които имат две умели ръце, имат време и желание да направят нещо сами са малко. Повечето предпочитат "купеното"
idealist, медната тръба има най-висок коефициент на топлопроводимост. Лесно се работи с нея. Горелка, припой и това е. Правя проекти и с медна тръба и с неръждаемо гофре и медта ми е по-приятна за работа. И за цената не си много прав. Медна тръба ф 10х0.5 е по-евтина от неръждаемо гофре 1/2. Изобщо нещата са на кантар. Всичко зависи от конкретиката.
saraneron написа:
И защо е цялата тази гимнастика? Само си помисли за това, че трябва да се спира водата и да се празнят тръбите от водопровода,ама точно, когато замръзне или ден по-рано,ИЛИ ЩЕ УСУКВАМЕ НАГРЕВАТЕЛИ по тръболяците? Какво ,нямаш място за бойлер в дома си , така да или не ти се дават пари за ток за помпата .....?
Оказа се, че неудобството от "трябва да се спира водата и да се празнят тръбите от водопровода,ама точно, когато замръзне или ден по-рано,ИЛИ ЩЕ УСУКВАМЕ НАГРЕВАТЕЛИ по тръболяците?" се прескача заради наличието на противозамръзващ кабел. Защо си против него? Гугълвах, ама няма нищо в негативна посока? Къде се явява проблема? :?
Бойлера си прав, че не трябва да го ръгам към сметките за соларната система, но за бойлер съм "разпределил" едни 300 лева - малък с 2 серпентини, 1200-1400 лева за бойлер ще ми видгнат сметките с едни 1000 лева.
Evgeniy написа:
Това изглежда страхотно, но не съм много убеден, че ще мога да го реализирам... :-D :-D :-D
anuwar88 написа:
saraneron написа:
Evgeniy написа:
Вероятноста да останеш без ток в най мразовитите дни дори и да е 1на 1000 и да ти замръзнат тръбите и си наводниш къщата от тавана до мазето ,мисля че трябва да те спре.Този вариянт на термосифон не е никак лош, но по скоро не е за нашите климатични условия или .
Последна промяна от saraneron на вт апр 14, 2015 4:54 pm, променено общо 2 пъти.
saraneron, излиза ми само цитат на последното ми мнение, не виждам какво си писал :-D
Едит : Сега излезе. Аргументът за тока е сериозен. :wink:
Иначе като изключим спиране на тока това ми изглежда като най-добрия вариант от досега разгледаните.
Последна промяна от anuwar88 на вт апр 14, 2015 4:56 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "Помощ за термосифонна система" | Включи се в дискусията:
