filmatoplo написа:за сега почиства само с вентилатора на всеки 10 минути за по 10 секунди .Това може да се промени в сервизното меню. Аз го направих през 20 минути за по 10 сек. но намалих вятъра че изхвълряше живи пелети.
n.ganev
774 мнения в "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви"
Да -кода е 69 , това не беше ли нещо от кама сутра
.Да питам -винаги ли след изход от параметри трябва да връщам кода до 1 , така ми каза един приятел , не съм питал др хора .
filip_n
filmatoplo написа:Да -кода е 69 , това не беше ли нещо от кама сутраПри мен не се е случвало но днес пак плюх по "горелката"![]()
Здрвейте колеги.Днес монтирах и запалих моята камина GF24.Първите ми впечатления са добри.не съм закачил всички радиатори все още.Загря за 30мин от студена като радиаторите които засега съм закачил са 3бр 1600*600 и една лира.Какво трябва да бъде съотношението пелети въздух и колко трябва да е температурата на газовете?Ще съм много благодарен ако някой помогне по тези въпроси както и мога ли да променям времето през което се пуска шнека,че често ми се вижда сега е на 8 секунди и въобще всичко с което мога да я подкарам по добре.Благодаря предварително.
petko82
- помощник
Marchello написа:Здрвейте колеги.Днес монтирах и запалих моята камина GF24.Първите ми впечатления са добри.не съм закачил всички радиатори все още.Загря за 30мин от студена като радиаторите които засега съм закачил са 3бр 1600*600 и една лира.Какво трябва да бъде съотношението пелети въздух и колко трябва да е температурата на газовете?Ще съм много благодарен ако някой помогне по тези въпроси както и мога ли да променям времето през което се пуска шнека,че често ми се вижда сега е на 8 секунди и въобще всичко с което мога да я подкарам по добре.Благодаря предварително.
здравейте и аз от 5 дена съм с монтирана такава камина GF24 И моите първи впечатления са добри .И аз се интересувам за оптимални съотношения пелети въздух.Настройките които са ми зададени на камината в момента са гори-шнек 5степен006,5сек. -вентилатор-53%, 3степен шнек004,0сек-вентилатор48% , 1степен шнек002,5сек-вентилатор43%
ако някой може да помогне с други настройки с цел икономия на пелети ще съм му много благодарен:))
Тази Събота ми предстои връзване на камина Golden Fire 24 kw.
Купих я преди месец, но чак сега намерих майстор да я върже.
Ще я ползвам на вилата.
Ще отоплявам 70 м2. Доста мощна камина за тези квадрати, но нямаха 18-ка и трябваше да я чакам 45 работни дни.
А и майстора ми каза, че тя може да работи и на доста по малки мощности, като киловати, така че няма проблем.
Е ще видим и разхода, но то ми е за уикенда - колко да излапа за 2 дни ? ще взимам пелети от ''Национал 7'' от Скравена наблизо са ми.Пелетите им били Топ.
На Коледа ще се тества, като от предният ден ще и кажа да се пусне сама с GSM модула, който купих и ще докладвам как се е справила ''хубавицата''.
Майстора - много печен ми каза, че били здрави и да не се притеснявам.
Монтирал е доста такива и каза,че са добри.
Малко цената за монтирането + 3 панелни радиатора и всички части за монтажа ми се стори бая, но явно са такива цените ( засечка с още една оферта)
Толкоз от мен,
Толкоз от мен,
Монтираха камината преди 5 дни, засега няма проблеми. Майстора я настрои на 60 градуса на водата, да работи на степен 2 на максимум. 24-ка. След 2 дни работа свалих градусите на водата на 57 и увеличих времето за подаване на пелети от 15 на 17 сек. Не съм габровец, но пробвах да го увелича на 20, гасне
. Загрява малко по-бавно, малко повече време и отнема да се върне на първа степен, но разхода ми е 15 кг на денонощие, стаен термостат настроен на 22 градуса от 6:30 до 22:30 и на 16 градуса през нощта (практически не работи камината) при тези външни темперарури, 0-7 градуса. Къща 90 кв м, с бойлер 80 л, с прилична дограма и 15кг/куб външна изолация, не много добре изолирани подове и таван (стара къща с каратаван).
Тема "ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви" | Включи се в дискусията:
