Да. 25 киловата. viewtopic.php?f=10&t=50166&p=733669&hilit=Green+fire#p733669
tokata123
50 мнения в "пелетна горелка"
tokata123
Здравей, не съм пробвал със слъчоглед имаше проба с фъстъчени полети. Грешката пали и работи. От дистрибутора(и производителя) твърдят че баркалката се скапва заради някакви киселини при изгарянето на слънчогледовите пилети. През изминалия сезон горих дървесни пилети но не бяха най-качествените. Като цяло съм доволен. Разгледах и Грейко преди да купя тази е Симпекс-в има някои предимства има и недостатъци.
Ако по бъркалката няма следи от прогаряне значи ок .
Значи е минала тест ,за два тона и половина щеше да прегори нещо ако е било от слаба стомана .До колкото погледнах - бъркалката се върти заедно с вътрешен шнек ,тоест почива когато той не зарежда .Когато спре седи в какъвто момент е спрял .
tokata123
Само 4 чувала фъстъци другото беше уж иглолистни но не бяха от най-качествените. Наистина бъркалката се върти от вътрешния шнек, но двете неща шнек и бъркалка се р азглобяват и ако е необходимо се сменя бъркалката. Още не мога да хвана логиката на малкия шнек. Ако знаеш как трябва да е настроен и имаш желание да споделиш ще съм ти много благодарен.
Не знам как е в това управление ,ако го сравня с логиката на Грейко и Бурнит ,малкия вътрешен шнек се включва да върти заедно с големия но се върти малко повече като време ,при тези горелки които споменах 150 процента .или ако големия шнек пуска пелети 2 секунди то малкия шнек ще се врътне 3 секунди и така .тези проценти се променят в менюто .Как е монтирана горелката на виадруса ,директно на долната врата ли ,колко стърчи на вътре ,или си я дръпнал малко навън .
tokata123
Ето и малко картинки.
http://prikachi.com/images.php?images/859/8918859D.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/860/8918860C.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/863/8918863a.jpg
Сега забелязах миналата година май беше по навътре. Толква че да може да се отваря вратата на котела без да закача по стените.
Тема "пелетна горелка" | Включи се в дискусията:
