С всички консуматори работи що годе гладко. Примерно задал съм 54° в казана и то направи 54,1-54,2. Сваля с 0,5 kw, след това с още толкова - стават с 1 kw, водата вземе да застине на 53,7-,53,9 и той пак качва с 0,5. Така се повтаря.
С два радиатора обаче рипа и дори на два пъти "прегря". Докато свали от 15 на 5 киловата минава вреееме и вдига 10 над зададената t° - прегрЕл. Като го резна на 7 кв, не "прегрява".
По-малкото количество вода се загрява или с по-малко гориво, или за по-кратко време. Аз се стремях към първото. Иначе да, не работи гладко като е с малко вода, което е минус.
 Това е да го хванеш, да му теглиш един як бой, след това да съблечеш чисто гол и да го завържеш 3 дена за някое дърво в амазонската джунгла да го хапят комарите. А там комарите не само хапят наистина здраво, но могат и да убиват. Не е това целта разбира се. Милиони хора загиват от малария по протежението на големите реки.
