Иван Татарски написа:За да е гореща камината, а радиаторите хладки, причините може да са 2:andy_forresite написа:Без добра топлоизолация отоплението с пелети е много скъпо. Радиаторите горе дърпат енергия и камината не може да ти загрее. Май нямаш трипътен смесителен вентил на входа на камината.Колега като цяло си прав за връщащата вода от горните радитори,но пък и забелязвам,че градусите на камимата не падат,държи зададените градуси в случая 70 без да мърдат.
Когато влиза вода с 5-6 градуса, камината изстръпва. Вярно, малко такава вода влиза, но пък е много студена. Пробвай в тенджера с вряща вода да сипеш кафена чашка вода от чешмата (студена) - спира да ври.
Не мога да ти дам акъл да топлиш и горните радиатори, защото разходът ще е още по-голям. Няма да се удвои разбира се, но ще стане още по-голям.
Може да опиташ като включиш един от радиаторите на 2 дали температурата в стаята ще е достатъчна в другите стаи температурата да 6-7 градуса чрез топлопреминаването на топлото през стените. Така няма да дърпат топло, респ. да пускат ледена вода към камината. Ако стане, разходът ще ти скочи с около 1 опаковка, но ще става топло надолу, където отопляваш. А може и да греша. Трябва да се пробва.
- слаба циркулация
- липса на хидравличен баланс на системата - камината върти само през 1-2 радиатора, които са гореши, а през останалите циркулацията е слаба. В такъв случай трябва да се притворят секретните вентили на най-горещите радиатори, за да се насочи водата към останалите. Трябва всички да са еднакво топли
