Evgeniy написа:Аз в момента преправям моята система по същия начин. Всъщност стигнах до тази схема пак изождайки от схемите на Антон, но решх да променя нещата точно както си ги начертал.Всичко ок ,но трябва само един клапан да затваря долната линия преди входа на буфера ,когато камината е над 60 градуса този клапан е затворен за да може буфера да се зарежда без да се точи от него ,чак когато на изхода на камината температурата е под 60 гр тогава се отваря тази линия и източник на топлина се явява буфера със събраната в него толина .Помпа 2 нека си работи винаги взимайки информация от където трябва .
Засега ще направя контролера така, че когато работи котела да работи само помпата на малкия кръг (помпа 1), а като изстине да се включва помпа 2 за да върти през буфера. Това е с цел когато работи котела и пълни буфера да няма противопоставяне на потока през буфера от помпа 2, кято е малко по-мощна.
Ето моят вариант:
georgi_prangov написа:С какво смяташ да управляваш трипътния със задвижка?С термоглава за радиатор, управлявана безжично по стайна температура от стенен термостат:
http://www.eq-3.com/products/max/max-room-solution.html
filmatoplo написа:Всичко ок ,но трябва само един клапан да затваря долната линия преди входа на буфера ,когато камината е над 60 градуса този клапан е затворен за да може буфера да се зарежда без да се точи от него ,чак когато на изхода на камината температурата е под 60 гр тогава се отваря тази линия и източник на топлина се явява буфера със събраната в него толина .Помпа 2 нека си работи винаги взимайки информация от където трябва .Благодаря за съвета Филме,
Тъй, като трипътния се управлява по стайна температура може да има ситуация, в която е слънчево или е дошла нощ и минал от 23 на 18 градуса и е затворил на 100%. Ако тогава буфера продължи да се топли, при затворена долна линия, то неговата изходяща вода трябва да мине през радиаторите и допълнително да вдигне градусите, ако долния край е да речем на 40 градуса.
Затова разработих контролер за управление и мониторинг, който включва помпа 2, ако вентила е отворил над определен минимален % (8...10) но също така я изключва когато котела е над 55 градуса, за да може изходящата вода от буфера да влиза директно в котела. Същият управлява и горелката по буфера, като количеството запасена енергия ще зависи от външната температура.
Сега ме накарахте да се замисля дали ми трябва трупане в буфера, когато в къщата е толкова топло, че вентила е на 0%... Дали да не добавя логика трупането в буфера да спре или да не започва ако вентила е под минималния % ?
