burd написа:
Трифон П.Трифонов написа:
uzunov_i написа:
Burd, дебити колетор, вентили, задвижки, регулатори колко да са скъпи?
Щи кажа за мойте- 200 задвижка, 120 трипътния, 200 регулатора, датчиците са geschenk, но стайния си го плащаш допълнително.
Средна работа стаен още 100 български пари.
Както каза Шопа, слагай тръбите, дето не са много евтини, пък после кот сабя покаже за ко ши та е яд.
Демек управлението ти е колкото 5те радиатора, къде му трябват да се сгрее.
Добре, а двете системи как се съчетават ?
В смисъл радиатора ти е с термо глава, подовото ти е по термостат. Или термостат с 2 задвижки, като едната да е приоритетна ?
В смисъл- термостата ти е 20градуса, примерно, термоглавата на 3ка и държи и тя някъде там и двете системи си противоречат.
Или пускаш 30-35гр. в подовото и останалото от радиатора, ако е нужно. Любопитно ми е просто.
Питаш в чужда тема, ама... Погледни второто мнение на по предната страница.
Нямам подово и нищо не съчетавам. Обясних колко струват мойте джаджи, дето стават да смесват и за конвектори, та и за подово дори.
Подово бих правил в нова къща. Тая вече и е късно.
Задължително бих комбинирал с радиатори и ще си наглася така контрола, че радиаторите да работят само когато не достига силицата на подовото. Демек от нисък старт и при -25.
В момента са топля еквитермично, но ако речеш, веднага минавам на стаен или термоглави. Напраил съм си така порното, че изпълнява до три желания на вечер.
В този форум всичко е написано. Няма нужда да питаш, достатъчно е да потърсиш. Има още един форум, където има информация по топлото, но аз ходя само при един доктор.
Успех!
Дописвам. За радиаторите де.
За 620 пари могат да се купят 5 радиатора, но моите радиатори, на такива пари, са 2 и половина. Не че съм богат, а такива ми трябат да ма топлят.
uzunov_i - специалист
Отново имам нужда от вас. Къде е по-добре да се сложи бойлер със серпентина и ще се топли от пелетния котел, а ми се иска и след някоя друга година да имам възможност да се свърже съм соларния панел?
Изведени са трэбите за бойлер на етажа в коридора и смятам да съм с 120 л бойлер за една баня и кухня. А за горната баня отделен бойлер на ток. Ще се ползва горната баня най вече за тоалетна.
burd - специалист
А за вариант за 1 бойлер и рецуркулация не си ли мислил ? Така ще имаш само един бойлер. Няма да купуваш втори, а и като ти потрябва втората баня ще си е нормално захранена. Помпата за рециркулацията е колко 2ри бойлер. Само една тръба ти трябва повече.
Тема "Отопление за малка къща 70 кв - радиатори или подово" | Включи се в дискусията:
