torbalan, подаването на 80 и връщането на по-ниска означава подгряване на инсталацията. Тогава тя поема много топлина. Тя ще поеме енергия и от 100 киловата котел докато се загрее. Скоро обаче радиаторите са достигнали 80 ° и връщащата започва да увеличава температурата си, стаята се затопля и тези неща, плюс дебита през радиатора, са всички известни ми влияещи върху мощността на един радиатор фактори.
Например радиатор с 80 градуса в себе си и изход 40 градуса, през който минават 20 литра на час и радиатор 80° вход, 40 изход и 800 литра на час. Е това второто е докато се темперира тенекето и сгрее водата в него. А първото е при наличие на термоглава и затоплена стая, която си проветрил, водата в казана е 80 и главата отваря леко - влизат тези 80, но малко количество и така на изхода имаме 40, обаче с малък дебит. Демек ниска радиаторна мощност. Нямам как един радиатор да отдава 80/40 в продължение на 3 часа примерно. Освен ако не е на двора в снега
Вече като се напече целия и стане вход 80 изход 70, тогава вече отдава яко.
Трипътния на входа преди разширителя, за да има малкия кръг разширител. То там е важното да има разш. съд - при котела, където е жегата. Хваща се цялата връщаща вода от инсталацията в един щранг и се свързва със съответния извод на трипътния. Горния извод се свързва към горещата вода, която току що е излязла от котела. Това ти е байпаса, малкия кръг, каквото е там. И напред ти е за кран-филтър-помпа-кран.
