При мен, в апартамента на ет.10, като пуснат парното и тръбите се вдигат с 2 см, съответно вдигат и 100кг чугунен радиатор от стойката. Пукаше на умиране вечер и нощем, докато не забелязах, че ламината е много плътно по верт.щранг и там трие и приплъзва на порции, от което беше и пукането.
чет окт 21, 2021 7:34 pmchapara написа: Кой е написал такъв закон? ...Една камара физици.
Логиката е следствие на физичните закони.
Въздушна завеса
Мястото, което е най-уязвимо от гледна точка на нахлуване на студен въздух е прозореца в помещението. Колкото и да е добра дограмата, колкото и да е дебел стъкло пакета, пак не е достатъчен да задържи студеното.
Именно за това, най-подходящото място за поставяне на радиаторите е под прозореца. Така поставен, горещият въздух, който се издига от радиатора, прави въздушна „завеса“, между помещението и прозореца.Препоръчва се ако има два прозореца, мощността да се раздели съответно в два радиатора и да се монтират два такива.
