[youtube][/youtube]
Да топлиш 1 тон вода на ток за да я ползваш после е абсурд, освен ако буфера не издържи през цялата дневна тарифа, за да използваш нощна, което не е точно буфер и прилича повече на цистерна.
Абсолютно същото важи и за пелетите. За да стоплиш тон вода ти трябват Х кила пелети, буфера губи по градус на час. Къде е логиката да изгоря Х кила пелети за да загрея буфер и да го ползвам после, далеч по логично е да изгоря Х кила пелети и да си топля стаите.
При въглища и дърва е добре да има буфер освен ако не можеш да регулираш горенето.
При термопомпите трябва просто да спазиш изискването за количество вода в системата за да разредиш циклите ON/OFF и при размразяване да не взема от стаите, а от буфера.
Като се напише на чист български без термини на английски като ДЕФРОСТ и всичко придобива логика.
чет сеп 29, 2022 10:14 ambrum написа: Мен ме коригираха вчера на ЛС и споделям - не пълни с етиленгликол, а с пропиленгликол. Поинтересувай се. Етиленгликола е силно токсичен.Тук колегата е прав до някъде. Ако си на кюмюр искаш като се запалят въглищата да събереш излишака и да го ползваш после.
За буфера и размера му - според това дали искаш да трупаш енергия в него или не. Ако мислиш да добавяш към системата слънчеви колектори за топла вода е добре да е голям. Ако не - малък. Моят е 80 литра, защото нямаше по-малък неръждаем като ги заръчвах.
Последна промяна от dedal на чет сеп 29, 2022 4:29 pm, променено общо 3 пъти.
