Звучи по скъпо. Нещо подобно на нано, гига, мега, супер, ултра...
iliya_i - майстор
пет яну 27, 2023 7:59 pmradius написа:
А кое му е капилярното на туй чудо?
Капилярен е конденза на влагата по студения таван при охлаждане.
Не разбрах, той как се отвежда или просто имаме мокър таван, който капе?
Възможно е и да няма конденз, при стенно/таванно охлаждане. Въпрос на изчисления, технология, изпълнение. Също така, сградата трябва да предполага такава възможност. В колиба кондензът би могъл да е добре дошъл.
Не съм чел някъде у нас да е направено. Само рекламни материали, вече десетина години.
iliya_i - майстор
пет яну 27, 2023 8:18 pmТрифон П.Трифонов написа:
http://www.hygrooptima.com/humidity.html
При 70 % относителна влажност и 30 градуса температура, ако се свали температурата на стените и тавана до 21 градуса се достига точката на оросяване.
Относителната влажност (% съотношение на действителното количество
водни пари към максимално възможното при дадена температура), следва обратно
пропорционален ход на температурата, като минималните стойности на
относителната влажност са през месец юли (най-ниски за Петричко-Санданския
район 53-54%, най-високи по Черноморието 70-75%), а максималните за месец
декември (над 80%)
- виж https://www.shu.bg/wp-content/uploads/t ... 274924.pdf
Може би я няма в България, защото е подходяща за Сахара, Гоби, Калахари и други места с много по-ниска относителна влажност на въздуха.
ivan93 - напреднал
1- Бай Иван е харесал тези, защото мисли, че мазилката има по-добро топло/студо отдаване(пък и това ми хареса) от гипсокартона(beka предлагат всякакви варианти за вграждане)
2 - капилярното на това чудо ще разберете кое му е, ако разгледате продукта за който става въпрос
3- Като гледам beka(които май са го измислили това) имат проекти в над 40 страни) и не само в Европата, надали ние сме с някакъв уникален климат.
Продукта не е нищо сложно, просто една основна тръба със запоени за нея малки капиляри, няма фитинги и т.н. няма "кофички от кисело мляко"(каквото и да значи това).
Всички други неща присъстват било то при обикновено мокро подово, радиатори, конвектори и т.н.
radius - майстор
Е кой продукт да разгледаме, като ти се появи, пусна една анимацийка и ...
Потърсих в нета, видях някакви космически бози като от мазето.ком и дотам.
Питаш за нещо, ама не си го показал, не разбирам, сигурно е секретно, както и ролята на Капилярите.
LazarGanev - "Велик майстор"
пет яну 27, 2023 7:19 pmivan93 написа:
пет яну 27, 2023 7:12 pmLazarGanev написа:
Има готови панели от гипсокартон с наредени тръби ф10, които са съединени и изводите са ф16. Помежду си панелите се свързват с пресфитинги. Има налични в Бг, но цената мога да я кажа в понеделник
Не съм ги срещал.Аз си харесах тези които са за вграждане с мазилка/замазка.
Е, ако се разхождаш в гората, няма как да ги срещнеш. Явно гледаш фирми, които нямат представителство в Бг. Рехау имат, Упонор имат и със сигурност не са ги копирали от бека, гека или дека. Пионери в тази област са Рехау, всички копират от тях, но и техните продукти са най-скъпи. Един колега си направи в Бургас, но не ползва готовите панели, а за по-евтино тръбата я закрепи на тавана с "гребени" и после мазилка. Няма влага, ако се ползва адекватна автоматика.
пет яну 27, 2023 10:21 pmiliya_i написа:
Именно поради което написах "Възможно е" и т.н.
Последното изречение косвено намеква, че от толкова се интересувам.
Ако не посочената, то подобна графика със същото значение съм качвал поне 2-3 пъти, Илия.
Никой обаче не написа у Форума досега- направих си, работи, има малък проблем или супер доволен съм.
Четем само рекламни материали.
ivan93 - напреднал
Ето го сайта https://www.beka-klima.de/en/
Лесно се намира като напишеш ceilling cooling, capillary cooling.
Не изглежда като боза или от мазето.ком, нито от али експрес, нали ?
Има още една две фирми които предлагат подобен продукт.
Да наводнявам темата със снимки и да копирам половината сайт...мисля, че не сме на толкова ниско ниво и всеки знае how to Google...ама ще помогна.
BEKA’s capillary tube mats are made of pure and highly recyclable polypropylene. The narrow spacing between the thin capillary tubes andand the position of the capillary tube mat, just below the surface to be thermally activated, lead to uniform surface temperatures with high energy efficiency. This results in very short reaction times of the heating and cooling surfaces and also a very even temperature distribution which is perceived as very pleasant.
There is also a wide range of different types of capillary tube mats. Depending on the application, capillary tube diameters and spacing between the capillary tubes vary, so that suitable types of mats are available for heating and cooling ceilings, wall heating, underfloor heating or for use as surface collectors. Our selection of special applications further illustrates the many possible uses of capillary mats as heat exchanger. The capillary tube technology can be applied equally for new buildings or for the modernization of residential and office buildings.
The K.S15 capillary tube mat is the optimum mat type for plaster-based heating and cooling ceilings. The thin plaster or skimming layer enables the chilled ceilings to have a response time of less than 15 minutes.
The P.VS20 capillary tube mat is the ideal mat type for thin-bed underfloor heating systems, high-temperature engineering systems, industrial plants and in installations continuously loaded with hot water. Thanks to its higher...
C.M10.65 serpentine copper tubing with extra wide heat transfer profiles for optimal heat transfer and even heat distribution on the surface being thermally conditioned. The serpentine copper tubing is used for thermally...
The BEKA single pipe technology utilises 10 mm-diameter, 5-layer PE-RT composite pipes. PE-RT tubes are highly flexible with excellent strength values and high impact strength ensuring long service life with high pressure and...
The B.GK12 capillary tube mat is a prefabricated unit. These prefabricated units are specially designed for dry-lined construction and can be used for both ceilings and walls. Prefabricated units are prepared in the factory for...
И още нещо интересно
Due to the large capillary mat exchange surfaces, which can exceed 100% of the heated/cooled surface (if we include the active diameter of all capillary tubes), a significant amount of energy can be transferred without draught and noise even with small temperature differences between the active room surface and air temperature in the room.
Surface heat exchange using Hydrokapillare mats is much more efficient compared to conventional pipe systems due to the small gap (10-30 mm) between the capillary tubes and the large surface area of ​​the mat. This ensures optimal energy transfer to the room. Therefore, only a small difference between the water temperature in the system and the room temperature is required.
It should be taken into account while planning that in the case of heating and/or cooling generated by the capillary mat system, a person feels 2-3 degrees higher (or at cooling - lower) temperature than the air temperature in the room.
brum - майстор
Допада ми като идея. Не съм сигурен, че ще ми допадне като цена.
При отопление има потенциал да смъкне температурите на топлоносителят защото топлообмена между замазките и топлоносителят е с по-голяма площ. Все едно да наредиш подовото през 5 сантиметра, но без да мислиш за 10 кръга на стая. Тук виждам само предимства.
За охлаждане мантрата за конденз и мухъл е силно залегнала в масовото разбиране. Въпрос на правилно управление е да няма такива проблеми. Недостатък е, че за разлика от климатика при такъв тип охлаждане влагата си остава в помещението и относителната влажност ще се покачи. А усещането лятно време за висока влажност не е от най-приятните.
Остава въпроса заслужава ли си и той зависи от цената и доста сметки. Сметки които ще кажат колко ще се подобри ефективността на отоплението/охлаждането спрямо нормално подово и дали такава инвестиция е оправдана.
Тема "Капилярно подово отопление и таванно охлаждане" | Включи се в дискусията:
