ср май 29, 2024 12:29 amQwertygrinch написа: Всички ли чешми трябва да се пуснат при обезвъздушаваето?Само специалните в баните. Ако пуснеш другите смуче още повече въздух. Ако обаче няма вързано тоалетно казанче ще е проблем. Голям проблем. Няма да има как автоматично да се обезводнява системата. Ще трябва да го правите с ръчна помпа.
вт май 28, 2024 6:21 pmQwertygrinch написа: Четете по няколко пъти като не разбирате! Искам да я обезвъздушава....... как?Писаха ти как - през пробката.
Е има и други начини, но от твоето написано мога да отсъдя, че не са за теб.
През пробката се налива вода при спряна помпа докато се напълни. Ако не може да се напълни вероятно значителна повреда в смукателния водопровод от помпата надолу в кладенеца. Най-долу трябва да има смукател - цедка с вградена обратна клапа, която задържа водата в смукателния водопровод и съответно в помпата, след като помпата спре да работи. И ако смукателния водопровод не изпуска вода в обратна посока, то логично няма да е необходимо обезвъздушаване на помпата при последващо пускане след престой на помпата.
За напорната част на водопровода (от помпата към чешмите), обезвъздушаването става след като заработи помпата и започне да подава вода. Може да се изкара въздуха и само от една чешма и в последствие да се изредуват една по една всичките при работеща помпа.
А тази помпа как се управлява - ръчно, автоматично?
Ако след обезвъздушаване през пробката на помпата има вода в чешмите, а след престой на помпата и последващо пускане чешмите не протекат и след ново обезвъздушаване на помпата през пробката чешмите протекат - основното съмнение е в смукателната част. Най-вероятно засядане на обратния клапан в смукателя.
