а без къртене няма да се мине. това се ремонтите а то дали ще прекарваш тръби или кабели все си е къртене. но така или иначе все ще ти трябват 10 см. поне. 6-7 отдолу и 3-4 отгоре. ами това е половението. аз специално съм с водно подово. само се чудя къде ще поставиш даденият термостат. наи добре вън от банята а самият чувствителен елемент вътре.
термостата отвън където е ключа за осветлението и бойлера, от него си излиза и кабел за датчика за пода. има и термостати с два датчика за пода и въздуха но аз искам замо пода да ми е топъл.
Да задам един друг въпрос:
като махна мозайката, предполагам че около 5, 6 см дебела, под нея дали има още замазка. Питам защото нивото на банята сега с мозайката е около 5 см над това в коридора а доколкото знам в панелките винаги има замазка върху плочата. Ако има и в банята замаска под мозайката то тогава като искъртя и нея (без това ще се преправя канализацията, то ще се спести някой друг см.
