  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
kalin72 - майстор
Кои глупости, бре Трифоне??? Дал съм съвет да си направи макс температурата на горелката да стига до 75 градуса, и да видим дали ще сгрее добре буфера. Не знаем и как е вързан тоя 27 квт. Може пък само да топли водата в тоя 70 квт, и затва да спира, нали?
вт фев 14, 2023 7:50 pmkalin72 написа:
Кое налага свързването на два котела, в една отоплителна инсталация?
Как се управляват котли в каскада?
Калине!
Нека човека да допълни с информация, ако обича.
https://orex.bg/media/files/PelletBrenn ... _BG_BG.pdf
Дано свърши работа!
пп. Поставил съм неправилната инструкция. Оправено.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на ср фев 15, 2023 1:01 pm, променено общо 1 път.
LazarGanev - "Велик майстор"
Може да има много причини, например да губи пламъка - какво показва осветеността?
meogop - помощник
Благодаря за бързите отзиви.
Може би наистина трябваше повечко да разкажа за системата, макар че имах намерение да сведа нещата до прост въпрос.
Отоплява се и се снабдява с БГВ около 600 квм, постоянно обитават около 15-16 човека. Котелът 70 квт работи почти постоянно в отоплителния сезон (горелка Бърнит 70 квт, котел МАТ) и топли 1000 литра на зададени 60 градуса. От буфера серпентини отвеждат 4 линии за отопление плюс БГВ по стаите.
70-тката се справя като цяло, само в най студените дни/нощи палим допълнително 27-цата да помага. Когато няма нужда от отопление (лятото) ползваме само 27-цата за БГВ, работи по няколко часа на ден. 70-ката си почива заслужено цяло лято.
Ето това е наложило решението да се свържат два котела с различни мощности в общ буфер.
Свързани са независимо един от друг, тоест всеки си има собствени вход и изход в буфера. На въпроса как се управляват обаче не мога да отговоря... Би трябвало да е по зададена температура на топлата вода в бойлера.
И след разясненията, обратно на казуса:
"Големият" е извън строя за няколко дни за ремонт. На "малкия" се налага известно време да се справя сам и тогава установявам, че работи странн- при зададена температура 60 той се пали, разгаря се за около 10-15 минути до 2 пламъчета на дисплея и влиза в режим "Гасене" БЕЗ да е стигнал или доближил даже зададената температура! Пробвах със зададена 65, 70 - същата работа. След изгасяне веднага започва да се пали и това се повтаря безброй пъти. На сутринта го намерих "работещ" по този начин, а температурата в буфера беше паднала до 34 градуса. Тоест свършена работа = 0. А за запалката не ми се мисли... свят и се завива.
Проверих за режима - НЕ Е на "буфер", а на "Отопление дом.". В менюто "Помпени режими" въобще не фигурира поцзиция "Буфер" Дали може от това да е ? Все пак осма година работи това нещо, не е от вчера с тези настройки
Няма значение, че не е на Буфер, но дистанционно трудно се диагностицира. Обади се на националния телефон на Бош да ти изпратят сервиз
6osi6 - майстор
Ако не излиза буфер, значи не си свързал клемите със сензор буфер, или не отчита свързване.
Рестартирай и ако не стане върни към фабрични настройки, като преди това си запишеш твоите.
Няма смисъл да работи за буфер, нека си остане така. Проблемът е защо гасне
meogop - помощник
ср фев 15, 2023 12:57 pmLazarGanev написа:
Именно!
Чудя се дали някой датчик не го мами нещо...
И се напъхах в сервизното меню, там "буфер" е изключен, вероятно затова отсъства като позиция в потребителското меню. Но пак казвам, години е работил в този режим, не вярвам да е от това
6osi6 - майстор
Имаш ли в менюто „екран на производителя”? С код 2902 след като натиснеш "меню" за 1-2 секунди.
Там може да излезе осветеност на сензор огън.
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Тема "Пелетна горелка Bosch Pellet Brenn 2000" | Включи се в дискусията:
