n.ganev - майстор
Бях писал някъде из темите, че преди месец пуснах горелка със слънчогледови пелети и при настройки за дървесни показанието беше 186 и работеше както с дървесни а амо пепеляка си беше в повече. Но пелетите са от 130км, в чували по 15кг, превозвани със собствен транспорт по 1,5 тона на курс и 220пари/тон.
lakosste - специалист
n.ganev написа:
Увеличих малко лоада на трета степен и стигна 182 ,но след малко пак падна до 120 и после пак нагоре.
LazarGanev - "Велик майстор"
Нормално е заради повечето пепел да пада осветеността, но това да не те притеснява. Някои слънчогледови искат повече вентилатор - хем се разгарят по-добре, хем се издухва пепелта, но всичко е индивидуално.
filmatoplo - майстор
Точно така , увеличи с малко въздуха за степените , вдигат се луксовете .
ico_3 - специалист
[quote="milenskior"]За новия сезон съм подготвил модернизация на моята система.А именно огнище (кутия) под горелката защото съм заредил 7 тона слънчогледови пелети.
Огнището то е с двойна стена и вътре има вата за изолация.Пепелника се получи с размери 360х290х160 см.Все още не съм го пробвал защото в неделя го монтирах и сега преработвам тръбите.
Надявам се всичко да е наред и да няма изненади
Ето и малко снимки
http://milenskior.snimka.bg/daily/parno ... 023971.big
http://milenskior.snimka.bg/daily/parno ... 023972.big
http://milenskior.snimka.bg/daily/parno ... 736375.big[/quote]
=D> Колко ти струваше това удоволствие.Сам ли си я прави?Че и аз я мисля тази работа с кутията ама искам горелката да е на врата за да се чисти по лесно дали ще е проблем?
LazarGanev написа:
Снощи вдигнах вентилатора на трета степен на 47 процента.Да увелича ли съответно малко за втора и първа степен?
milenskior - специалист
ico_3 написа:
milenskior написа:
Ето и малко снимки
Да сам си я правих.
Удоволствието ще ми струва само цената на метала(някъде към 30-40 кг) другото си е мое дело.
Самата горелка съм предвидил да се вади лесно за почистване. Заварил съм болтовете които ще я държат от вътрешната страна и от вън ще я стягам с перчати гайки. Когато и дойде време за почистване отвивам гайките и я вадя заедно с фланеца, след това по обратния ред.
Фитилчо - майстор
Не виждам никакъв прблем горелката да е на врата....
Едно уплътнене на вратата и пътува :razz:
Милене, много ти е готина кутията :roll: :wink:
Последна промяна от Фитилчо на вт сеп 15, 2015 10:25 am, променено общо 1 път.
alex_serviz - специалист
Играеш си с въздуха, порциите и цикъла до като постигнеш хубав светло жълт пламък ( добре е да има и синкави оттенъци ), гледаш червената подкова от горящите пелети, да не достига ръба, да не падат в пепелника горящи пелети и т.н.
Иначе моето мнение за монтаж на горелката е на вратичката.
Разбира се че няма проблем да е на врата.
Просто при мен мястото е такова, че ако сложа врата няма как да се отваря, или по скоро трудно ще се отваря, защото е доста тясно затова реших да я направя по този начин.
И пепелника съм го направил така с издърпване отново заради мястото.
