nikrum - специалист
Не си хабете времето и усилието за sonoff не са надеждни след 20 Тина цикъла пробиват кондензаторите и до там.Платката е станиол и не търпи запояване и ремонт. Губят WiFi връзка и стават не управляеми...това е за лампи и не важни приложения...сървърите не винаги се достъпната от бг защото са чайна майна.Ако държите на смарт реле а не термостат си вземете нещо it за 40 лв да знаете че го контролирате...
пет дек 28, 2018 6:19 pmveesskoo написа:
пон дек 24, 2018 10:19 amHamavia написа:
Моите в момента саР20-160, Р21-140,Р22-140,Р23-170,Р55-48,Р95-7,Р96-7.така добре ли са?Р10е10 и не ми вдига водата повече от 48 градуса,а снощи го оставих Р10-12 и сутринта бункера почти беше свършил.
Добър вечер на всички
Ето малко истини
12kW - 0.8 минимален разход
18kW - 1-1.2 на час
25kW - 1.2 - 1.5
EcoSpar
Честито на печелившите , колкото и да ги базикате това е истината за камините :? :?: :razz: :razz: :razz:
Свалянето на P10 води до спъване на мощността на 1 степен - при мен е 16 и повече от 56 гр. на водата не вдига
Сложете си изолация , но разхода ще е един и същ просто ще се потите повече :lol: :lol: :lol: :lol:
Прав си колега за разхода и аз стигнах до това мнение с Алба 18 съм, дайде акъл с какви параметри във фаза горене да ми прави по стъклото само бял прах, че сега ми го зацапва в жълто кафяво дето не се чисти лесно,в момента Р10 е 10,Р24 е 130
veesskoo - напреднал
съб дек 29, 2018 11:25 amHamavia написа:
Ето малко истини
18kW - 1-1.2 на час
25kW - 1.2 - 1.5
EcoSpar
Даваш малко пелети с много въздух , според мен намаляй въздуха P24 - 65 и гледай пламъка
Всичко е до пелетите
stefan33 - специалист
Как да намаля цикъла на подаване на дозите аурига 25кв.?И как се преминава от нормална регулировка на подробна регулировка
zlatanov_1988 - помощник
Здравеите от месец съм със Ecospar mini maxima 27kw отоплявaм 140 квадрата къща имам боилер а в дветe най големи стаи са вентилаторни конвектора ,в момента съм нагласил водата на 62 градуса през деня е на 2ра степен и я подържа а през ноща го поставям на първа .гори ми 2 човалчета на денонощие а понякога 2 и половина което според мене е много къщата е изолирана , мисля си че хората които правеха настроиките не са свършили нищо .. Имам и друг проблем през ноща на 1 степен при нагласени 62 градуса на вода ми държи 68-69 . Може ли някои да ми даде съвет да пробвам някъкви настроики защото според мене не работи както трябва .благодаря
nokoniko - специалист
чет яну 03, 2019 1:25 amzlatanov_1988 написа:
Качи твоите настройки, за да се види как са нещата при теб. Постоянно ли ти гори през цялото денонощие или ти изключва когато достигне определена температура и след определено време ти включва. Ако ти гори постоянно 24 часа и разхода ти е 2 чувалчета за 140 квадрата, според мен разхода ти е прекрасен /1,25 кг. среден разход на час/. При мен Аурига 25 киловата , 140 квадрата къща с изолация 5 см. и дограма, разход два чувала от 9.00 до 23.00 /14 часа без да спира, 65 градуса на водата, 25 градуса в стаите/. :supz:
filmatoplo - майстор
:wink: Вариант 1 -слагате повредени термометри който показват 65 градуса на водата и 25 в стаята и така заблуждавате Жената ,а температурите ги гласите както на вас ви харесва :lol: :wink:
Pafkata - напреднал
чет яну 03, 2019 8:33 amnokoniko написа:
Разхода ти е супер! Моята мини максима лапа 3-3.5 чувала на 24 ч.при температура на водата 54 гр.довечера ще кача моите параметри
Pafkata - напреднал
След основното почистване на котела поставих турболаторите и забелязах че температурата на водата много бързо се изравни с температурата на димните газове 53/53 и не можа да влезе в режим горене ( при мен влиза при 60гр на димните газове). Какво да променя? Турболаторите са от усукани шини
чет яну 03, 2019 12:27 pmPafkata написа:
Увеличавай пар. 6 и 8 по малко и пар.22 и 23, за да пали с по-буен огън и ще вдигне температурата на газовете и ще стане..... :partyman: При мен така се реши проблема. Запомни старите настройки ако нещо не станат нещата да си ги възтановиш .
Последна промяна от nokoniko на чет яну 03, 2019 1:50 pm, променено общо 3 пъти.
