чет яну 03, 2019 8:33 amnokoniko написа:Постоянна работи не изклучва водата през ноща дига 70 градуса а е нагласена на 62 как да видя настроискете за да ги напиша тукачет яну 03, 2019 1:25 amzlatanov_1988 написа: Здравеите от месец съм със Ecospar mini maxima 27kw отоплявaм 140 квадрата къща имам боилер а в дветe най големи стаи са вентилаторни конвектора ,в момента съм нагласил водата на 62 градуса през деня е на 2ра степен и я подържа а през ноща го поставям на първа .гори ми 2 човалчета на денонощие а понякога 2 и половина което според мене е много къщата е изолирана , мисля си че хората които правеха настроиките не са свършили нищо .. Имам и друг проблем през ноща на 1 степен при нагласени 62 градуса на вода ми държи 68-69 . Може ли някои да ми даде съвет да пробвам някъкви настроики защото според мене не работи както трябва .благодаряКачи твоите настройки, за да се види как са нещата при теб. Постоянно ли ти гори през цялото денонощие или ти изключва когато достигне определена температура и след определено време ти включва. Ако ти гори постоянно 24 часа и разхода ти е 2 чувалчета за 140 квадрата, според мен разхода ти е прекрасен /1,25 кг. среден разход на час/. При мен Аурига 25 киловата , 140 квадрата къща с изолация 5 см. и дограма, разход два чувала от 9.00 до 23.00 /14 часа без да спира, 65 градуса на водата, 25 градуса в стаите/.![]()
zlatanov_1988
- помощник
3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nokoniko
чет яну 03, 2019 1:42 pmzlatanov_1988 написа:Ето как....Набързо направих едно видео.чет яну 03, 2019 8:33 amnokoniko написа:Постоянна работи не изклучва водата през ноща дига 70 градуса а е нагласена на 62 как да видя настроискете за да ги напиша тукачет яну 03, 2019 1:25 amzlatanov_1988 написа: Здравеите от месец съм със Ecospar mini maxima 27kw отоплявaм 140 квадрата къща имам боилер а в дветe най големи стаи са вентилаторни конвектора ,в момента съм нагласил водата на 62 градуса през деня е на 2ра степен и я подържа а през ноща го поставям на първа .гори ми 2 човалчета на денонощие а понякога 2 и половина което според мене е много къщата е изолирана , мисля си че хората които правеха настроиките не са свършили нищо .. Имам и друг проблем през ноща на 1 степен при нагласени 62 градуса на вода ми държи 68-69 . Може ли някои да ми даде съвет да пробвам някъкви настроики защото според мене не работи както трябва .благодаряКачи твоите настройки, за да се види как са нещата при теб. Постоянно ли ти гори през цялото денонощие или ти изключва когато достигне определена температура и след определено време ти включва. Ако ти гори постоянно 24 часа и разхода ти е 2 чувалчета за 140 квадрата, според мен разхода ти е прекрасен /1,25 кг. среден разход на час/. При мен Аурига 25 киловата , 140 квадрата къща с изолация 5 см. и дограма, разход два чувала от 9.00 до 23.00 /14 часа без да спира, 65 градуса на водата, 25 градуса в стаите/.![]()
lexche
чет яну 03, 2019 3:12 pmlexche написа: Новобранец съм с Алба 18. Къщата не се стопля съвсем хубаво. Водата не загрява на повече от 40гр. В какви граници трябва да е тем. на водата?P10-18
P18-54
P24-145
P28-175
P54-50
P55-55
P67-38
P68-35
P95-7
P96-5
P70-90
Сега съм с написаните от колегата veesskoo настойки, водата пак не вдига повече от 41гр. Отоплявам към 110кв.м. изолация 10см външна, хубава дограма, подова изолация.
Моля за съвети
nokoniko
чет яну 03, 2019 7:49 pmlexche написа:Да не би да я спъваш по температура на газовете. Направи пар.55 например 100 да видиш дали ще се вдигнат температурата на газовете, а от там и температурата на водата.чет яну 03, 2019 3:12 pmlexche написа: Новобранец съм с Алба 18. Къщата не се стопля съвсем хубаво. Водата не загрява на повече от 40гр. В какви граници трябва да е тем. на водата?P10-18
P18-54
P24-145
P28-175
P54-50
P55-55
P67-38
P68-35
P95-7
P96-5
P70-90
Моля за съвети
Това е едното .
Pafkata
чет яну 03, 2019 1:31 pmnokoniko написа:Нещо не се получава.Ще си играя в събота. Ето и моите параметри: п0-30; п1-10; п3-135;4-185;5-200;6-40;7-150;8-40;10-18;18-50;22-130;23-140;24-85;28-170;51-52;76-1?; Модела е мини максима 27 кв. Буксата е замостена,шлауха на преостата е изваден от към гърба на котела,комина ми е спънат( накараха ме -много теглил?- 7м с вътрешен отвор 25/25). На финала- 3 чувала че и +, а ме уверяваха че с 3 тона ще изкарам сезона. От 05.11.18 до сега 2,5т. Какво да променя?чет яну 03, 2019 12:27 pmPafkata написа: След основното почистване на котела поставих турболаторите и забелязах че температурата на водата много бързо се изравни с температурата на димните газове 53/53 и не можа да влезе в режим горене ( при мен влиза при 60гр на димните газове). Какво да променя? Турболаторите са от усукани шиниУвеличавай пар. 6 и 8 по малко и пар.22 и 23, за да пали с по-буен огън и ще вдигне температурата на газовете и ще стане.....При мен така се реши проблема. Запомни старите настройки ако нещо не станат нещата да си ги възтановиш .
zlatanov_1988
- помощник
чет яну 03, 2019 5:00 pmnokoniko написа:Ето и моите параметри ., а каде мога да видя кои за какво е и едениците които въвеждам на какво отговарят благодаря за видеоточет яну 03, 2019 1:42 pmzlatanov_1988 написа:Ето как....Набързо направих едно видео.чет яну 03, 2019 8:33 amnokoniko написа:Постоянна работи не изклучва водата през ноща дига 70 градуса а е нагласена на 62 как да видя настроискете за да ги напиша тука
P0-30
P1-10
P3-150
P4-170
P5-200
P6-30
P7-170
P8-30
P10-15
P18-59
P19-240
P20-180
P21-125
P22-130
P23-140
P24-100
P28-140
P50-10
P51-60
P52-80
P53-10
P54-48
P55-250
P56-52
P57-255
P58-100
P59-43
P60-60
P61-35
P62-240
P67-52
P68-50
P70-160
P71-3
P76-1
P82-200
P83-30
P92-1
P94-0
P95-5
P96-5
P101-180
nokoniko
чет яну 03, 2019 8:32 pmzlatanov_1988 написа:чет яну 03, 2019 5:00 pmnokoniko написа:Ето и моите параметри ., а каде мога да видя кои за какво е и едениците които въвеждам на какво отговарят благодаря за видеоточет яну 03, 2019 1:42 pmzlatanov_1988 написа:Ето как....Набързо направих едно видео.
P0-30
P1-10
P3-150
P4-170
P5-200
P6-30
P7-170
P8-30
P10-15
P18-59
P19-240
P20-180
P21-125
P22-130
P23-140
P24-100
P28-140
P50-10
P51-60
P52-80
P53-10
P54-48
P55-250
P56-52
P57-255
P58-100
P59-43
P60-60
P61-35
P62-240
P67-52
P68-50
P70-160
P71-3
P76-1
P82-200
P83-30
P92-1
P94-0
P95-5
P96-5
P101-180
Здравейте, колеги. Искам да попитам, възможно ли е ползване на пелетна камина без да имам комин в апартамента. Казаха ми, че един димоотвод като тези на абсорбаторите може да свърши работа. Искам и се да е истина, но ви моля за мнение по въпроса. Камината е с вентилатор, ако има значение. Благодаря.
