Можеш ли да ми кажеш как се достига до това меню за корекция на он/оф температурата на питата?
за клима 2000 става дума.
srusev
260 мнения в "вентилаторен конвектор"
Влез в сайта на Силпа .Там има дадено менюто как се наглася регулатора .За по лесно де -аз дори да ти казвам кое копче да натиснеш няма да стане ако не го гледаш визоално .
filmatoplo написа:Сега контролер със седмично нагласяне на температурата е хубаво да се сложи допълнително към котела за да го управлява него -тоест да му модулира горивния процес -някой му викат и процесор.От магазина котлите могат да работят само он-оф тоест пали -гаси но така горят много газ .Принципа е следния -в зависимост от заложената температура в помещението в което е стайния термостат който следи температурата му и дава сигнал до котела кога да гори интензивно , кога да намаля огъня .На радиаторите си монтираш вентили с термоглави които при достигане на желана температура притварят.Само в стаята със стайния термостат не слагай термоглава .Сега вентилконвектора снабден със терморегулатор ТР 300 си има 2 та датчика за контрол по температура на водата в питата и по температурата на въздуха в стаята .На регулатора на конвектора се наглася долна граница за он-оф на вентилатора при режим отопление -да кажем 35-40 градуса .Примерно котела е включил и подава вода към консуматорите - радиаторите и конвектора който до този момент си седи в покой и когато датчика в питата усети температура 1 градус над 40 ще включи вентилатора на конвектора.Отделно на регулатора на конвектора се задава желана температура в стаята да кажем 23 градуса -при достигане спира вентилатора .Стайния термостат за котела се поставя в такова помещение което няма да се стопли най бързо -понеже ще изключи рано спрямо другите стаи.Има и контролери които могат да управляват температурата на всяка стая независимо но са по скъпи .Колегите да ме допълнят.Отново благодаря....
Махонито , това е само обща картина -всяки котел си има своите тънкости и възможности и към него могат да се свързват съвместими с модела контролери.Но конвектора е по елементарен за контрол.
srusev
filmatoplo написа:Влез в сайта на Силпа .Там има дадено менюто как се наглася регулатора .За по лесно де -аз дори да ти казвам кое копче да натиснеш няма да стане ако не го гледаш визоално .Ами да разбрах къде е разликата, моя е АЦ модел, а този който е с два датчика е ТР модела. Другите ще ги взена с този датчик.
Русев , прочете ли -като влезеш в сайта на Силпа -кликни на Данлоут и търси тр 300 , там на точка 8.4 и фигура 5 пише как се наглася регулатор с 2 датчика.
О оо -Ацето го оправям за секунди -като преди захранването му монтирам терморегулатор на топлата тръба захранваща конвектора .Регулатора е сива кутийка която се захваща външно на тръбата .Може за по евтино да се ползва терморегулатор за бойлер с изнесен патрон .Нагласяш на 35-40 градуса , осети ли топло по тръбата пуска фаза към Ацето и си готов -настройката на ацето си го знаеш там на 22-25 градуса в стаята
Когато ти загасне котела и температурата на водата която циркулира през конвектора спадне под 35-40 градуса -конвектора изключва -спира и вентилатора .Стъкнеш ли го пак котела всичко стартира по обратния път -Ацето си запазва настройките.
Чаро
- Акълия
Филме, не филмирай човека.
Регулатора за бойлер ще кара вентилатора да работи само при студена пита!
За целта е необходим термостат с нормално отворен контакт.
Напиши му на човека, че сивата кутийка си е обикновен контактен термостат за 15-20лв. Вадиш му осезателя (с поразглобяване) и го мандахерецаш негде по тръбата или около питата, прекъсваш фазата и я връзваш на НО контакта...
Аз прекъсвам фазата на вентилатора, не на цялото управление.
Чаро прав си -визирах гол контактен термостат , там си има 3 изхода -да се провери кой е нормално отворения.Не само аз и други са го правили с бойлерен термостат имаше и снимки тук -просто да уцели правилната клема .
srusev
Здравейте направихме топлите проби и котела е пушка, навсякъде всичко пари само възникна един проблем с единия конвектор. Бяхте ме посъветвали да разделя конвекторите и радиаторите, но тъй като парното беше изградено нямаше как. Значи ситуацията е такава от колектора тръгва една тръба Ф20 после с тройник се разделя и нагоре до конвектора е с Ф16 на другата страна продължава с Ф20 към 4 радиатора на долния етаж. Конвектора се пада най висока точка в системата и е обезвъздушен, но от тройника до конвектора(1,5м) не иска да циркулира.
Моля дайте съвети как да реша проблема, че застудява вече.
Тема "вентилаторен конвектор" | Включи се в дискусията:
