На 200-300-500 кг изгорени пелети ги погледни да имаш някаква насока дали се пълни кюнеца с пепел.
5187 мнения в "Пелетна камина Грейко"
Rockeyto
- помощник
Здравейте. Ако камината Грейко 16 kW се постави в 20 кв.м. стая без радиатор, може ли да я отоплява сама? И за къща с 300 куб.метра жилищен обем с 8 см външна изолация и пвц дограма какъв разход на пелети би могла да дава? Избирам между Грейко, Виктория и Голдън Файър и още не мога да преценя. Ако можете да ми помогнете с избора. Благодаря
m.eit
пет дек 06, 2019 12:52 pmRockeyto написа: Здравейте. Ако камината Грейко 16 kW се постави в 20 кв.м. стая без радиатор, може ли да я отоплява сама? И за къща с 300 куб.метра жилищен обем с 8 см външна изолация и пвц дограма какъв разход на пелети би могла да дава? Избирам между Грейко, Виктория и Голдън Файър и още не мога да преценя. Ако можете да ми помогнете с избора. БлагодаряВсичко което си изброил ще те грее ! Грейко имат най-адекватен сервиз . Голдън файер най-лош сервиз ! Виктория В се води от най-добрите и е с най -много вложен материал ,има и най-малко публикации за нея във форума явно е много добра !![]()
pi6ligara
пет дек 06, 2019 12:13 pmfilmatoplo написа: На 200-300-500 кг изгорени пелети ги погледни да имаш някаква насока дали се пълни кюнеца с пепел.Изгорени 700кг пелети, свалих кюнците, имаше съвсем тънък слой, около милиметър главно на кривките, не знам дали това е много или малко като критерий, по принцип ако се запушат камината дава ли някаква аларма?
brassSob
пет дек 06, 2019 6:52 pmpi6ligara написа:Сработва пресостата и изписва отворена врата.пет дек 06, 2019 12:13 pmfilmatoplo написа: На 200-300-500 кг изгорени пелети ги погледни да имаш някаква насока дали се пълни кюнеца с пепел.Изгорени 700кг пелети, свалих кюнците, имаше съвсем тънък слой, около милиметър главно на кривките, не знам дали това е много или малко като критерий, по принцип ако се запушат камината дава ли някаква аларма?
pi6ligara
пет дек 06, 2019 6:56 pmbrassSob написа:Мерси, щом има аларма и вече като видях колко пепел имаше за 700кг следващото отваряне ще е поне след 2 тона.пет дек 06, 2019 6:52 pmpi6ligara написа:Сработва пресостата и изписва отворена врата.пет дек 06, 2019 12:13 pmfilmatoplo написа: На 200-300-500 кг изгорени пелети ги погледни да имаш някаква насока дали се пълни кюнеца с пепел.Изгорени 700кг пелети, свалих кюнците, имаше съвсем тънък слой, около милиметър главно на кривките, не знам дали това е много или малко като критерий, по принцип ако се запушат камината дава ли някаква аларма?
brassSob
пет дек 06, 2019 7:42 pmpi6ligara написа:Но ти отвори и капака над димогарните тръби и виж и там какво се случва...ей така профилактично.пет дек 06, 2019 6:56 pmbrassSob написа:Мерси, щом има аларма и вече като видях колко пепел имаше за 700кг следващото отваряне ще е поне след 2 тона.пет дек 06, 2019 6:52 pmpi6ligara написа:Сработва пресостата и изписва отворена врата.
Антон С.
пет дек 06, 2019 8:42 pmpi6ligara написа: Отварях го вече, ще го отварям на 500кг, че бая пепел имаше там.Според мен трябва да е на 250 кг. Иначе много се насъбира и вдига темп. на димните.![]()
Колеги, има ли вариант да настроя таймерите, така че да работи от 10 сутринта до 7 на другата сутрин и така всеки ден?
