filmatoplo - майстор
До сега с каква температура на водата е работил Солитеха.Имай предвид че почти никой не държи по голяма температура от 60 гр на пелети , това се задържа като икономична тенденция .
syncho - майстор
Аз бих ти препоръчал TRMO40. Всеяден е общо взето и има уникално управление, което можеш да си контролираш от компютъра във вас или дори от работа през интернет (не с gprs, а има LAN модул). Даже, ако решиш можеш да си вземеш и скара към него и като няма пелети да гориш дръвца.
НО! Едно НО - LazarGanev правилно посочи, че трябва да се прецени дали ще се живее в цялата къща или в 2-3 стаи. Ако живеят 4 човека само там и не ползват цялата къща няма смисъл от толкова голям котел. Но, ако примерно след година се напълни къщата ще си заслужава. Просто трябва да си прецениш каква част от къщата искаш да топлиш.
cvetan_d - специалист
Ако ще е за гости, да вземе 30 и да остави стария при нужда, но много ме съмнява да се появи такава.
vladko_db88 - напреднал
Добре а ако взема пелетерм45кв.
А горе дол разход за сегашните 260м2 на пелети и на чипс. Досега солитеча го карам на 65гр и в стаите е 23-25гр гори по 10-12 часа на ден.
Ако ти трябват средно 15 киловата на час -добиват се от 3 кила пелети на час , 10 часа работа -30 кг теоретично .С монтаж на стаен термостат -поне няма да прегряваш излишно , но среден разход някъде там + - :wink: .
Мерси значи за 24 часа 50-60кг мах.
emilvelkov73 - специалист
Привет,
може ли някой да обясни как действа диференциален датчик за бойлер ДТ-1
Разбрах за температура минимум на колектор/котел/,че под нея няма да работи помпата-дотук добре,но каква е тази температурна разлика от 0 до 30 градуса на колко трябва да се настрои ,ако котела е на 65 градуса примерно и минимума температура на котела 55 градуса???
и още нещо свързано с датчиците/как се монтира на бойлера СЪНСИСТЕМ със серпентина и мантел 150 литра/той си има отгоре някаква дупка за датчик но само се мушка ли там или как???
Благодаря предварително
syncho - майстор
emilvelkov73 и този въпрос не е за тази тема. Хора, темата е "котел на пелети", ако имате други въпроси потърсете дали няма друга такава тема и ако няма направете нова.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
