Здравейте, от къде мога да закупя пепелник /кошница за камината, че моята много се напука алфа плам 21. Благодаря!
пон ное 25, 2024 3:54 pmbmahob написа:Благодаря.нед ное 24, 2024 10:36 amfilmatoplo написа: Здравейте ,все едно не знам .Някой ще обясни ли настройка n 8-1-01 Load pelet.фабрично почти винаги е две нули 00.Как ще се измени общото време което е 8 секунди между две пускани на пелети по време на работа. Ако въведем минус -5 ,и като въведем плюс + 5.Малееее хора не помня нищичко вече това аз съм го писал
Благодаря.Търси в тази тема…
1 2 3
от bmahob » пон окт 16, 2017 6:53 pm
Съвети за настройка на горивен цикъл
Здравейте, колеги искам да оптимизирам горивния цикъл, защото в момента почти на всички степени огънят се резгаря, и в един момент намалява..... почти угасва и след малко пак се усилва, като при намалянето когато пуска пелети почти го гаси. Моята камина горивния процес е организиран онсновният цикъл е направен 8 секунди, имам параметър coclea power/от първа до пета степен/ той определя колко секунди ще пуска пелети и колко секунди ще прави пауза. Например на пета степен ако съм задал 4,5, то 4,5 секунди ще пуска пелети, 3,5 секунди ще затвори шнека./8сек-4,5=3.5сек/
Така имаме параметър LOAD PELLETS от -8 до +8 всяка степен увеличава или намалява основният цикъл 0,2секунди, при LOAD PELLET- 0 е 8 секунди ако направим -8 основния цикъл става 9,6секунди и така. Ако LOAD e 0 това означава че в един работен час имаме 3600/8=450цикъла, капацитета на нашата камина около 2гр в секунда на шнека. Ако съм на пета степен/4,5/ имаме 450х4,5=2025секунди х2гр=4кг пелети на час. Това е принципа при Алфа Плам. Мога д апроменям стойностите на шнекана всяка степене и времето на цикъла така определям мощността.
