pi6ligara
5178 мнения в "Пелетна камина Грейко"
bajslav
- помощник
Честито Рождество Христово!Приятели,ползватели на камини ГРЕЙКО,почти на всички характеристики на камините има един среден разход на пелети за час.През периода,в който сте използвали печките,имате ли впечатления дали този среден разход отговаря на реалността?Който иска,може да сподели...
Антон С.
Ndp007
пон дек 30, 2019 1:39 amАнтон С. написа:Не е от пелетите от мотор редуктор есъб дек 28, 2019 2:34 pmNdp007 написа: Какво се прави за да се обезшуми шнека че с времето стана много Шумен. Смазва ли се? Къде и как? Някой ако има снимка да покаже.Възможно ли е, да е от пелетите? Моят шуми само когато добара по-твърдаНе е на две години работа, но...
В един слънчев ден - свали мотор редуктора и го посмажи тук там ,редуктора се разглабя и смазва с грес ,както и мотора -има 2 лагерчета -под сепараторчетата се смазва или с грес или с диф масло .
Ndp007
пон дек 30, 2019 1:41 pmfilmatoplo написа: В един слънчев ден - свали мотор редуктора и го посмажи тук там ,редуктора се разглабя и смазва с грес ,както и мотора -има 2 лагерчета -под сепараторчетата се смазва или с грес или с диф масло .Редуктора сваля ли се без шнека или е комплект? На ъгъл ми е камината и хич няма място.![]()
Както предполагаш ,към осичката на моторредуктора е захванат шнека ,изваждайки го -ще ти стане ясно какво да правиш така че да излезе без бой. Той виси на едно фланче ,има стопорен болт -отвиваш и излиза мотор редуктора
