vlado320 написа:шоп написа:Ще върши работа...всеки безплатен киловат е добре дошъл.Сега ми изкочи друга
Ако монтираш серпентината в долната част на буфера по подобие на соларните бойлери ще използваш пълния обем.![]()
Дали няма да е по-добре такъв буфер със серпентина да е монтиран на студената вода по твоята схема. Когато соларът сработи и започна да загрява буфера да може ТП веднага да реагира и да изключи.Докато,ако е на топлата,незнам как ще реагира.
Това е така и е факт. Но има едно друго по-голямо предимство.
Солара е по-ефективен, когато загрява до по-ниска температура.
На база горното ако ТП стартира например при 30 градуса и спира при 35 буфера на връщащата вода ще е винаги с 5 градуса по-хладен отколкото буфер на подаващата вода. ( това при добра циркулация в СО )
Пак на база горното солара ще започва да генерира топлина винаги 5 градуса по-рано и ще работи винаги по-ефективно в целия температурен диапазон.
Като краен резултат ще имаме винаги повече работно време на солара, по-малки топлозагуби, по- ефективен слънцедобив и в крайна сметка по-бърза възвръщаемост и печалба от инвестицията.
Успехи!
