  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 29
fbr - майстор
Един кВтч на газ средно е 11-12 стотинки . На въглища при средна цена 320 лв/т идва 5-6 стотинки. Значи някъде двойна идва разликата, ако не се има предвид по-добрия контрол на разхода, но и там можеш спокойно да заложиш 10% разлика в полза на газа.
Няма ли някой друг, който да е минал от въглища на газ?
(В сайта на имоти.бг пък дават някакъв пример за отопление на въглища 412 лв, а на газ 480 лв. това пък е 16 % разлика)
Затова ви питам ако има някой да го е приложил реално, като колегата по горе.
Благодаря предварително.
Christo - майстор
В сметките трябва и КПД-тата да влязат. Едва ли КПД-то на котела с въглища е било над 70%. На газовия може да е доста над 90%. За липсата на хамалогия и мърсотии също ще трябва да се заплати :wink:
Така е труда струва пари и все пак, ако има нокой от вас да е минал от въглища на газ (както колегата по-горе) нека сподели за раходите за месечни (сезонни) сметки.
Благодаря за информацията все пак.
Явно не сте правили "грешката" да започнете с отопление на въглища, а направо сте започнали с газ.
igt - специалист
Едва ли ще получите желания от Вас отговор, при положение, че всичко е много относително, съобразно първаначалната инвестиция, характиристиките ноа помещението, времето за обитаване и личната преценка за топлина.
Има доста теми, не само в този форум относно отоплението на газ с кокретни мнение и не на последно място подобрания на сметките, посредством използването на разни праграмотори, увеличаване броя на радиотирите и пр.
Аз лично не мога да ви дам мнение, защото в населеното място, където живея няма газ, т.е. аз все още нямам възможност да "сгреша" и да се отоплявам на газ.
Като цяло цената на всичко се увеличи. Всеки търси нещо по-евтино, в стремежа си да не попадне под ударите на добре извесния ни принцип "Икономията е майка на мизерията".
igt написа:
Е то помещението си е едно и също, ако жилището ти по-миналата зима е било 100 кв.м, то и тази си е било 100 кв.м. :)
А за обитаването - ако миналата зима жена ти си е била вкъщи 24 ч. а сега сте работа иго ползвате 16 ч. не давайте данни.
А за личната преценка на топлината то ако миналата зима си се чувствал комфортно при 23 градуса то навярно и тази ще ти е добре при 23 градуса.
Но както и да е, оставете все едно не съм питал.
Хубав ден от мен.
Stefak - напреднал
Емил, след като има газ до вас, въобще не се колебай ами купувай котела. Няма да са ти много по големи сметките, а комфорта е несравним. Икономията при мен дойде от междинните сезони в които хем е за парно, ама и хем да поработи час два, защото иначе става много топло. С газта си пускам котела, работи един час и готово. С въглищата докато тръгне котела, да завърти помпата и т.н. минат 2 часа, след което става 25 градуса абсолютно ненужни и като пари съм изхарчил в крайна сметка. По горе поропуснах да кажа, че и през двете години откакто сме на газ жена ми си е вкъщи заради бебето, така че от тази зима след като няма никой през деня вкъщи още повече ще падне консумацията.
И аз искам да споделя мнение по сметките които казвате 200 лева на месец за 70 квадрата апартамент не е изгодно. На мен инсталацията с камина с водна риза 17кв отоплявам къща на два етажа 100 квадрата. 3 спални, кухня,хол, две бани и 120 литров бойлер със серпентина. Изолация никава стара дървена дограма. На сезон отиват около 7 тона въглища по 70 лева тон и около 3-4 кубика дърва. Може и по евтино ама много често трябва дасе засичаме с горските в гората
Svezar - специалист
дървосекача 87 написа:
Кажи къде ги продават тези въглища да развъртя малко бизнес понеже аз под 250лв за тон не съм виждал нещо което поне малко да прилича на въглища /и да топли като такива/ :shock: Сега вече ако живееш в Бобов Дол и сам си ги копаеш е друг въпрос :-D
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 29
Тема "Отопление на газ-изгодно ли е?" | Включи се в дискусията:
