Калине извинявай
, нещо тази снимка ми е убягнала
, не си спомням че си сложил задвижка и контролер , ами много информация тук вече е трудно да се помни за всеки и проверява месеци назад
.Ами поправи само долния извод за свързване и си готов .На контролера -ползваш ли му функцията с външен датчик сега .
276 мнения в "Да поправим моята инсталация - монтаж на две помпи, трипътен"
Christo
Малко е в страни от темата но...Купи си по-голямо табло. Сложи вътре една евро шина, продава се на метър и не е скъпа. Нареди всички апарати на нея на два или три реда. Хем ще е прегледно, хем ще е удобно за ремонт. Уточни дължините на всички кабели и ги сложи в кабелни канали, или ги бандажирай. Продават се и скоби за прихващане по стените. Тая плетеница не е технически издържана. Ще вземе да пламне, или не дай си боже, друга беля да стане. Иначе браво за стремежа да си модернизираш парното! Поздрави на всички!
Контрола дали да се усъществява по външна или стайна температура го реши ти , и двата метода си имат предимства , тук при мен външните температури се менят в голям диапазон денем и вечер че би било добре температурата на отоплителната вода да се изменя по външната .Денем грее слънце и става до плюс 10 , вечер пада до 0 нула , тоест разлика от 10 градуса , и е логично контролера да изменя температурата на водата през деня 40 градуса -вечер 50-60 градуса примерно .Контрола по стайна температура също би довел до задоволителни резултати (въпрос на тест -как ще се комбинира това с термоглави по радиаторите ) .Като сложиш буфера ще тестваш .
Само умувам , не може ли да се вкопае 20 санта в пода , само 1 квадрат за буфера , това сме го правели тук на един хотел , за да се изправи бойлер.
m.lukanov1951
kalin72 написа:Няма да стане номера с 1000 литровия буфер...айде, как да е ще го вкарам в помещението, но силно се притеснявам дали плочата ще издърви тежестта на колата ми (близо 2 тона и буфера близо 1,5 тона). Около 10 см е дебелината й...Чуда се ,ако вкараш 4тона въглища дали ще подне плочата,аз мисля,че ще издържи доста повече,ако е правена що годе грамотно.
Тема "Да поправим моята инсталация - монтаж на две помпи, трипътен" | Включи се в дискусията:
