шоп
361 мнения в "Соларна система за топла вода"
miroki
Горния край на колектора колега, не долния.
Спокойно може да се сложи съд под тавана да е на топло.
Колко вода събира един колектор приблизително?
пп. Сега видях един е около 1,5 литра.
Значи ще стане с малък съд.
Последна промяна от miroki на ср юни 10, 2015 5:28 pm, променено общо 1 път.
radius
Шоп, наистина не съм нарисувал, защото засега не е даденост, но го имам предвид. Така че да разбирам, че ми трябва напор 2-3м. Мироки писал съм за горния край.
М/у другото медната тръба ф15 проблем ли е ( да не е тънка)?
Покрай подовото се сдобих с 2 помпи електронни алфа 15-60, макс. напор 6м. Ако сложа такава, би трябвало да стане, но не е соларна ;).
lov
miroki написа:Някой ползва ли този модел? За 72 лв.Да от много дълго време и до сега не съм брал ядове. Всъщност проблема са им датчиците и то ако не се ползва екраниран кабел но това го разбрах още преди защото карах с една самоделка дето беше със същите. После съм монтирал няколко на приятели и не са са оплаквали. Нищо че по едно време тука във форума много ги плюеха.
http://pestimenergia.bg/shop/product/20 ... -dt-3.html
lov
Да поясня защо екраниран. Думкат от статично електричество и индукция при гръмотевици защото линията е дълга. За това и двата края на екранировката вързана към заземлението. Долния датчик не е проблем с какъв кабел ще го вържеш а и самите датчици ги има във магазините за радиочасти. LM 355 и струват към 2 лева.
Тествано и без проблемно може да се ползва евтин FTP кабел който се ползва за компютърните мрежи. Дори има достатъчно жила и за други екстри.
Evgeniy
Radius,
Ако бойлера е със серпентина спкойно може да направиш ДБ система с незамръзваща течност и тънки тръби. Има такива "профи" системи с Ф10. Така ДБ съда може да е на студения таван без проблем и да няма нужда от много яка помпа.
Относно мястото на помпата - в много източници се препоръчва да е в най ниската точка на системата. Така тя работи при по-високо налягане и плътност, както и при по-малка вероятност за кавитация.
Относно "соларна" помпа - тя е необходима при затворени системи под налягане, които могат да достигнат над 150 градуса на топлоносителя.
И още нещо - ако има вероятност от прегряване поради мощен колектор и "ваканция", когато не се ползва бойлера е хубаво или контролера или допълнителен термостат да изключи помпата (при ДБ) над определена температура.
Тема "Соларна система за топла вода" | Включи се в дискусията:
