  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 36
jamezon - специалист
пон яну 20, 2025 3:10 pmivanovbg написа:
Така е по добре.
1. За мен втория буфер е излишен, щот не работи като буфер и трябва да прекъснеш връзката между двата долни извода на първия.
Имитирам останалите 4 кръга,които още не съм добавил.
radius - майстор
Имитираш ги откъм обем течност, не и откъм нужна енергия.
Какво не ти харесва да работи дълго и да почива малко? Накрая ще постигнеш някаква постоянна работа с минимум обороти на компресора, при които той ще се маже по-лошо и ще си замине по-скоро. И далаверата никаква.
пон яну 20, 2025 4:43 pmradius написа:
Така е.
На 1.7 киловата консумирана и на теб няма да си харесва. Ако падаше поне до 1,щях да се радвам.
brum - майстор
След като достигне задаената температура ТП-та има два основни параметъра дето определят отдаваната енергия. Целево dT между вход и изход е единият. Другият е дебита през нея.
Тая формула за преноса на енергия разбра ли я? Ако да - сложи дебита на ЦП при 100 и на 30 процента в нея, и заложи dT-то на 5C. Виж колко енергия ще отдава при 30% и 100% на ЦП. Ако тая енергия не можеш да я изхарчиш през подовото ще почне да качва входящата и изходящата температура и ... ще изключи.
Отговора на китаеца ми звучи като да казва, че модулацията е бавна :) . И с тия настройки дето си ги задал резултата го виждаш.
пон яну 20, 2025 4:53 pmjamezon написа:
И после ще има - ейййй, слезе на 400 вата консумация, ама ми падна КОП-а :) . Ще те оставя да помислиш защо на 400W консумация КОП-a ще е по-нисък отколкото на 1 киловат консумация. И съответно какво можеш да направиш, че да не стига до там.
пон яну 20, 2025 5:42 pmbrum написа:
Ако сега копа е над 3.5 няма да плача.
Един час я следих и се отказах. Записах данните,но няма резултат пак.
Около 17:30 се включи,нормално както обясних до50-60-70-74Hz.
Ето и стойностите:
Към ТП/след ТП/дебит ЦП-%/HZ/час
29,4-33-90-74
29,4-32.5-80-74
29,4-32.5-70-74
29.4-33-60-74
29,4-33.5-50-80
29,4-35-50-80-17:36
29,7-35-50-80-17:37
30,2-35,5-50-80-17:41
30,7-36,5-50-80-17:43
30,9-36,5-60-80-17:46
31-36-60-80-17:48
31,6-36,5-60-80-17:49
31.5-36,5-60-80-17:52
ДЕФРОСТ
31.6-36,5-60-80-17:53
32.7-36,5-60-80-18:10
34.7-40,5-60-80-18:26
35-40,5-60-80-18:30
35,4-41-60-80-18:32
35,5-40,5-30-80-ядосах се и я намалих ръчно след това я върнах да видя какво ще направи:
35.5-40.5-60-80
35.5-41-30-80-пак я намалих ръчно
35.5-43-30-80
35.5-44-30-80
35.7-45-30-80
ДЕФРОСТ
И се отказах да я следя,работи още поне 30 мин,на 30% ЦП.
Сега вече час и нещо почива.
Не съм сигурен колко съм я разбрал,че като се намеси и Лазар стана една обърквация.....
Сега ми остава да спра втория буфер,да чакам да стигне Р05 стойността и между нея и 2та градуса да отворя втория буфер.... Така ще имитирам няколко отворили задвижки,или няколко кръга
Каква е тази ТП?
Модел, мощност, минимум, КОП...?
Rado76 - помощник
И аз съм с подобна термопомпа, друга китайска марка но управлението и графиките същите, правени от един китаец :-D
И при мен работи он-офф, 17 минути работи, 12 минути почива. Нямам буфер за момента, 8 радиатора, площ 100м2, изолация, вързал съм един бойлер 80л паралелно на радиаторите за буфер но не върши работа. Разход в момента 40квч дневно,температура 22С в помещенията. Прави дефрост през около 2.30ч, според мен нормално, през деня разрежда дефростите. 9кв е помпата, на хартия трябва да отдава 4.30-9.4kW а да консуммира 720-2000W. На практика работи почти винаги на пълна мощност и при достигане на зададената температура спира. При стартиране постепенно качва до достигане на 2.8кв. Делтата ми е зададена 5С но не я достига, седи около 7 при продължителна работа, с по-слаба помпа беше 10С.Не съм голям оптимист че ще ги накараме да заработят на по-ниска мощност.
пон яну 20, 2025 8:31 pmТрифон П.Трифонов написа:
Каква е тази ТП?
POWER HEAT
Параметри отопление – въздух(7/6C)-вода(30/35C)
Мощност отопление – 3.3-8.3 kw
Консумация отопление – 0.64~2.18 kw
COP – 3.81~5.17
Параметри БГВ – въздух(7/6C)-вода(15/55C)
Мощност отопление БГВ – 3.7-7.4 kw
Консумация отопление БГВ – 0.79~2.10 kw
COP /БГВ/ – 3.52~4.69
Дебит топла вода (л/ч) -159
Параметри охлаждане – въздух(35/24C)-вода(12/7C)
Мощност охлаждане – 2.4~5.8 kw
Консумация охлаждане – 0.79~2.19 kw
EER – 2.65~3.04
Сезонен коефициент SCOP – 4.64 ( 35C на водата)
ErP – A+++
Сезонен коефициент SCOP – 3.48 ( 55C на водата)
ErP – A++
Звуково налягане – 44dBa
Захранване – 230V / 1ph / 50Hz
Диаметър на тръбите (мм) – DN25
Вградена циркулационна DC помпа с напор – 9.0м
Размери Д/Ш/В – 1080/460/820 мм
Тегло -112 кг
Хладилен агент – R290 / 0.900 кг
Компресор – HIGHLY
Температурни работни граници – -25С~43С
Температура на водата /БГВ/ – 20~65С
Температура на водата /отопление/ – 20~75С
Температура на водата /охлаждане/ – 7~35С
пон яну 20, 2025 8:35 pmRado76 написа:
Има ли я в някой сайт?
Има ли БГВ към нея?
Колко е темп на водата?
Явно е с отделна помпа,не е вградена след като казвате "с по слаба помпа беше.."
Аз имах да избирам,между моята и една с 1000лв по евтина с външна ЦП за 500лв,викам яяя за 500лв няма да се циганя,пък и другата беше до 60 градуса,тая до 70
Да не би и твоята да в такава?
Ако е до 60 и радиаторите са на близо 60 там вече ще е още по голям зора.....
Моята се напъна час и малко,сега вече 2 часа спи....
Последна промяна от jamezon на пон яну 20, 2025 9:07 pm, променено общо 1 път.
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 36
Тема "Термопомпа и подово отопление" | Включи се в дискусията:
