пет фев 28, 2020 11:15 pmjangeloff написа: Здравейте,аз също имах проблем с капака на вентилатора и го намазах с силикон при следващото почистване смятам да сложа или азбестово въженце или гарнитура от клингерит и моята кошница ляга като твоята но както и да я сложа проблем няма камината пали и гори,моята е 16кв.Камината е хубава но жалко за калпавата изработка,явно толкова можем в бг.
Такаааа, малката бужу дизайн продължава да мирише на пушек!!!
Възмутен съм от сглобката на тази камина. Никакъв контрол по качеството!
Май на Грейко, не им пука за потребителите! Или някое майсторче, решило да икономиса един сантиметър уплътнение.
Днес свалих десния панел, отвъртях две крилчати гайки на долната ревизия при вентилатора, свалих капака и какво се оказа?!
Около предният болт, гарнитурата е по-къса около сантиметър, и не достига до болта. Естествено, колкото и да затягам гайките, няма шанс за херметичност.
Съжалявам, че не направих снимка, снимах след това ...
Намазах с високотемпературен силикон около болта, затегнах капака, и намазах отвън предният вертикален процеп. Мисля, че ще уплътни до следващо чистене. А до тогава, ще трябва да намеря подобна стъклотъкан.
Ето снимка тук.
Имам един въпрос:
След като почистих камерата, ми направи впечатление, че кошницата не ляга плътно по периферията. Ако се стремя тръбата на запалката да се покаже през отвора, то задната периферия е около 5 mm, над леглото, а от двете страни се образуват процепи, като клинове. Та мисля си, от тези места може да се губи въздух, вместо да се обдухват горящите пелети.
Ако издърпам кошницата малко напред, то тя ляга плътно, но запалката остава назад и не е центрирана спрямо отвора, запалването е затруднено, и може да изпадат пелети извън кошницата.
Това може да е коментирано вече, чета темата още преди да купя "Дизайн"-а, та може да съм пропуснал ...![]()
Хм, не вървят добре нещата сякаш.
Предстои ми направа отоплението на малко къща, къщенце. Смятах да е Грейко, но последните писания ме разколебават.
Ще трябва сам да разузнавам. Вече имам преки впечатления от перфектно изделие на конкуренцията. Ще потърся и Грейковица.
