Ahmakov
336 мнения в "Термопомпа от нов климатик, радиатори и подово"
2v6
евгени1 написа:Докато чаках да се застуди за да си направя настройките, дойдоха едни сондьори и направиха един сондаж с дълбочина 14 м, и дебит 3,5 куб. на час. Свързах къщата и термопомпата, като отработената вода се излива в стария кладенец който е на 10 м от сондажа. Купих един пластинчат ТО SR-B3-23-60 който го дават 14 кв, и го свързах презПърво провери колко точно мерят датчиците.
трв към съществуващата ТП въздух/вода, като прекъснах външния кондензатор с кранове,
за да мога ако се наложи да пусна старата система в действие.
По този начин машината работи и топли, но температурата на връщащащата вода е сразлика
само от 1,5 гр. , което ме смущава. Дали този ТО не е малък.
Давам данните при засичането, преди да спре.
вх. вода от сонд.-14,9
изх. вода -13,5
вх. фреон - 8,5
изх. фреон - 11,4
вх. фреон исп. - 65
изх. фреон - 35
вх. вода - 33
изх. вода - 42
трифазен компресор - 7 амп.
Пробвах с реглаж от трв-то, но нещата се влошават. Захранващата вода към ТП е 2,1к/ч
При намаляване на дебита, градусите на отработената вода се променят само с 4/5 десети,
но се увеличава времето за затопляне на водата от системата.
Качвам снимкиПрикачен файл:DSC00981.JPG
Ако резмениш местата на двата за сондажната вода каква разлика дават?
По кои тръби тече радиаторната вода , по кои сондажната , какъв размер
.Каква по параметри е радиаторната помпа , а сондажната
Ahmakov
Това, което даваш като данни, нещо не е на ред. Или има нещо, което не мериш коректно.
Ако дебита на помпата от сондажа е 2,1м3/ч и температурите са съответно 14,9С и 13,5С, то това е към 3,5кW студопроизводство. За машина 15кW е малко и то при тази температура на изпарение.
На какъв фреон е 22 или 407?
ТРВ-то с МОР ли е? Филтъра на дюзата чист ли е? Мерил ли си налягането след него?
евгени1
Радиаторната вода минава през горния ТО с 3/4 цола тръби, сондажната вода през долния ТО до хидрофорния съд с 1 цол, а след него 3/4 цола.Радиаторната помпа е MYSON с три скорости, най
добре е когато работи на втора скорост. Сондажната помпа е 4 бара 3,5 куб/ч.
Дебита за ТП го мерих след хидрофора преди да влезе в ТО, като пълних 60 л бидон за определено време. Температурите са верни. Фреона е 407, а ТРВ-то го има на снимките в по горните постове.
Дюзата е чиста, не е мерено налягане след него. Един хладилен техник ми прави заварките, пълни
системата с фреон и мери високо и ниско налягане, докато машината загрява водата.
denuchi
Май е малък за целта за която го ползваш. Той е 14 kw, но като кондензатор. Като изпарител е 10 kw. Колко KW е компресора (консумирана мощност). Би трябвало да е поне 4,5 kw, така че има накъде да се вдига още тока. Мерил ли си температурата на изхода от компресора. Както и на входа.
евгени1
Точно 4,5 кв, черпи 7 амп. което е 4,6 кв. На изхода от компресора температурата на фреона достига
70 гр. при загряване на водата 42/43 гр., като е с 3 гр. по висока от мерената на 20 см от входа на ТО.
На входа на компресора не съм я мерил, но на изхода на ТО за сондажната вода е 11,5 гр., и тръбата
преди да влезе във външното тяло се заскрежава.
Какъв е КОПа.
Тема "Термопомпа от нов климатик, радиатори и подово" | Включи се в дискусията:
