stilian20 - специалист
Suspend Mode ми е на HIGH POWER
вентилатора мисля че беше под 20% а подаването на пелети беше на 7-8 минути.
http://www.greyko.com/1.pdf 37,38стр.
За слънчогледовите мисля да си изкарам фото сензора в някоя тръбичка на вратата на котела да вижда по добре огъня.
LazarGanev - "Велик майстор"
stilian20 написа:
Тук е мястото да подчертая още веднъж, че производителят не препоръчва такива изпълнения, суспендът трябва да е Реторта. HIGH POWER е за големите гпорелки 100кВт
filmatoplo - майстор
Затова и не го позвам при 20ките , ползвал съм тази функция но на друга подобна горелка 80 киловата със същия контролер -там тази функция си я дават съвсем за задължителна и заводско я има в суспенд .
civ.gab - напреднал
Аз съм с дървесни пелети. Горелката стои в Супенд около 20 минути и когато мине на 1ва степен и трябва може би 1 мин. повече за да отчете пламъка(който го има)
geniya - специалист
Накра ще излезе, че гасненето след съспенд е ''детска'' болест на горелката.Решението според мен е промяна изцяло на софтуера, в смисъл програмния код да е така програмиран, че след съспенда да изчаква по-дълго време за регистриране на пламък.Естествено това изчакване трябва да е само за съспенд и да се настройва отделно от другото време.Това може да се случи само при добро желание на производителя, както е при световните фирми с появята на нови ъпдейти за отстраняване на бъгове.Дано да хвърлят по един поглед на форума. :)
DimitarD - специалист
filmatoplo написа:
Ако седи в Суспенд ,и след това взелезе отново в някоя от степените -успява да види пламъка само ако е седяла в Суспенд 10-макс 15 минути .При по голяма пауза -просто няма достатъчно жар за да се самозапали и времето за това не стига че да се регистрира пламък ако въобще пламнат пелетите , изписва фламе лос и влиза в процедура на ново палене .Това не е повреда -а нормален начин на работа на горелката -няма как да се задъжи толкова дълго огън в нея 30 или повече минути .Ако накой е успял да каже как .
При мен е различно,
Flame loss само когато имам нагар в основата на камерата или е бъг, защото има пламък горелката го отчита и въпреки всичко преминава в гасене. Преполагам че е първото.
Днес си направих опит защото съм изчаквал часове когато е изгасена за да почистя горелката и по време на чистенето както в камерата така и около малкия шнек имаше жар,
Принудително вкарах горелката в suspend, изчаках 40 минути след което е пуснах.
Резултат:
Първо пускане на пелети на P1 отчете 30 осветеност,
след 5 секунди - 35-40
след 15 секунди - 40-50
след 30 секунди - 60-65
2 пускане 80-100
Втори опит
Изчаках 3 часа в suspend
Първо пускане на пелети на P1 отчете 0 осветеност,
след 5 секунди - 0
след 15 секунди - около 10
след 30 секунди - около 40
2 пускане 70-80
и си тръгна нормално
Максималната осветеност която съм виждал е 189 и то при едноседмична работа на слънчогледови пелети.
Утре смятам да го почистя и преминавам на фъстъчените. Много ми е интересно как ще горят, пепел, шлака, разход.
димитар кисиов - специалист
щом си тръгва имаш коректни настоики добре че имаш време за наблюдения
achmonek - специалист
Хора, мисля че бъркате с времената. Първият ред в менюто за пламъка гласи: Регистриране на пламък при осветеност еди колко си за време еди колко си. Или: 60/30s означава, че ще регистрира пламък ако осветеността е 60 или повече и се задържи по голяма или равна на 60 за интервал от 30 секунди. Това време е дефинирано като "време за интеграция" и затова мисля, че бъркате като го увеличавате. Аз нагласих моята на 60/10, а втория ред за загуба на пламъка е 10/120. Утре продължавам с наблюденията. Максималният ми съспенд, който съм забелязвал е 17 минути със слънчогледови пелети. Точно тогава, след като тръгна на първа мощност започна да се разпалва, но забелязах, че при всяко подаване на порция първоначално се разгаря(вдига 60 -80 лукса) а след 5-10 секунди отново пада на 40 -50 -60. Ето защо реших да направя "времето за интеграция" минимално, тоест за 10 секунди само да регистрира пламък равен или по голям от 60. Старата ми настройка бе 60/30s, но забелязах, че 30 секунди не може да се задържи пламък - 60. Както казах, наблюденията продължават. Ако има напредък, но не и краен ефект мисля да пробвам да направя пламъка 50 за 10 сек. но не и по малък, защото може да рискувам да не запали първоначално при студен котел. Другото, което може да се коригира е времето за липса да стане макс., тоест да го направя 10/240. Логиката е следната: Имам съспенди и по малки - от 7 до 12 минути. Тогава, при съспенд, ако пламъка стане по малък от 10, но за време 240 сек., чак тогава ще отчете липса на пламък. За тези 4 минути температурата може да падне и да тръгне на първа (управлявам котела по темп. с термоглави), без да е отчетена липса на пламък и оттам респективно да не е нужно да се отчита поява на пламък (проблема с разпалването). Въпрос на проби. Все пак може да се окаже, че този проблем е нерешим. 8-[
achmonek написа:
Мисля че трябва да прочетеш отново "Инструкцията за експлоатация на пелетна горелка GREYKO RB"
Според мен горелката преминава в suspend:
- когато е температурата на водата в котела е над зададената /пример t вода - 67°, Set temp - 65°/
- когато е горелката е получила сигнал от стаен термостат.
- когато е принудително вкарана в този режим.
режима suspend не се влияе от липсата на пламък, горелката не преминава в suspend ако пламъка стане малък или не отговаря на зададените в контролера, а горелката се изгася, или греша.
При мен стои в suspend много време с пламък 0, при ново зареждане си тръгва нормално.
Нещо не ме разбираш какво искам да кажа. По време на съспенд, когато температурата падне до необходимата за да тръгне пак горелката (при мен е така, управлявам по темп.), в много от случаите огънят (луксовете) вече е "0". Ако е така, то горелката ще продължи устойчива работа ако регистрира пламък 60 и се задържи такъв за минимум 10 сек. (при мен е така настройката на първи ред - 60/10s). Ако обаче времето на втори ред (липса на пламък се направи 10/240s), тогава ще имаме време от 4 минути, след фактическата липса на пламък за да се отчете тази липса - 240:60=4. Ако през това време от 4 минути се подаде сигнал за старт (без значение от къде) то тогава горелката продължава без нужда от регистриране на пламък, тъй като не го е губила. Моля те чети внимателно. Никъде не пиша, че горелката преминава в съспенд при липса на пламък. Не ми слагай думи в устата.
