suzuki600 - напреднал
ср окт 28, 2020 4:55 pmpavlin83 написа:
Здравейте колеги понеже имаме режим на водата та да питам проблем ли е да работи камината докато няма вода
кога камината минава в режим на горене неможе да ми премине постоянно ми да ва грешка за пелети достига си газовете и пак неиска да премине
pavlin83 - специалист
ср окт 28, 2020 8:00 pmsuzuki600 написа:
Напиши всички параметри да ги видим
ср окт 28, 2020 9:15 pmpavlin83 написа:
p0-30
p1-10
p3-5
p4-220
p5-80
p6-25
p7-150
p8-25
p10-15
p18-55
p19-230
p20-120
p21-110
p22-120
p23-120
p24-100
p28 140
p50-5
p51-150
p52-60
p53-5
p54-65
p55-100
p56-60
p57-125
p59-61
p60-20
p61-30
p62-180
p67-45
p68-40
p70-150
p95-10
p96-10
p101-180
Сузи, опитай да увеличиш Р54 и Р56 двойно! Р54 го направи 120, а Р56-130!
Записвай си промените!
Павлин ли пита дали може да работи без вода? Е как така без вода?!!
Здравейте колеги понеже имаме режим на водата та да питам проблем ли е да работи камината докато няма вода.
Не пращам инструкцията, която имам, понеже установихме промени, макар, че само преди година е инсталирана печката и я понагласих.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пет окт 30, 2020 6:40 am, променено общо 2 пъти.
LazarGanev - "Велик майстор"
чет окт 29, 2020 6:58 amТрифон П.Трифонов написа:
Нямало да има вода във водопровода
nokoniko - специалист
ср окт 28, 2020 11:18 pmsuzuki600 написа:
p0-30
p1-10
p3-5
p4-220
p5-80
p6-25
p7-150
p8-25
p10-15
p18-55
p19-230
p20-120
p21-110
p22-120
p23-120
p24-100
p28 140
p50-5
p51-150
p52-60
p53-5
p54-65
p55-100
p56-60
p57-125
p59-61
p60-20
p61-30
p62-180
p67-45
p68-40
p70-150
p95-10
p96-10
p101-180
При мен пар 54 е 45 и пали много бързо и безпроблемно. С турболатори съм - аурига25. :partyman:
filmatoplo - майстор
Аз когато пускам такива ,не може на 45 гр ,явно преминава бързо в тест на запалване и още няма високи газове и дава неуспешно запалване ,вдигам параметъра 54 на 75 гр и става -а ся де. :? :)
Дани11 - специалист
пет окт 30, 2020 11:40 amfilmatoplo написа:
При мен пар54е 55,никакъв проблем.Пар 56 ми е 65.Аурига25
mgdvn2 - напреднал
вт окт 27, 2020 12:51 pmsuzuki600 написа:
вт окт 27, 2020 10:35 amfilmatoplo написа:
Явно не регистрира запалване - виж зеления диод който мига докато пали , ако регистрира нужната температура на газовете камината е минала успешно теста и мигащия диод -започва да свети постоянно .Параметър 54 трябва да е 75
преминава в процес горене и зеления диод започва да си свети зелено за постоянно след 5м.падат газовете и започва да мига зеления пламък.
ще вдигна газовете на 75 и ще видя какво ще стане
Повече ми прилича на късно включване на циркулационната помпа, при което камината решава, че е прегряла и изключва. След което, пак запалва, когато темп. на водата падне. Да се провери и датчика за стайна температура да не се нагрява, от камината.
nikolai75 - напреднал
Искам да попитам дали някой има напредстава дали тези кварцови запалки https://www.balkanenergy.bg/product/nag ... 126mm-400w ще стане за карина 10 кв с въздух
