  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 32
filmatoplo - майстор
Щом нямаш подово ,а само радиатори си по лесен :) минаваш с 1 вентил и 1 подаваща помпа .
rdx - специалист
А,контролер и задвижка?
Да това се подразбира за задвижката и контролера -ако ще имаш контрол по стаен термостат температурата към радиаторите варира до 50-55 градуса , ако си без стаен термостат -температурата варира до 80 градуса .Може да се направи и елементарно -вентила да се нагласи ръчно , или със задвижка но на постоянна зададена температура чрез термостат за контрол на 3пътен вентил -примерно задаваш 65 градуса към радиаторите и задвижката върти вентила да подържа тази температура постоянно а контрола на стаите ще е с термоглави на топлия кран на всеки радиатор .Достигне ли в стаята нагласената температура -главата притваря потока в радиатора .Поради променливия дебит се слага помпа Алфа с електоронно регулиране на дебита.Ако се наложи промяна на температурата Януари при минус 10 гр вънка просто ръчно сменяш заданието на термостата на задвижката от 65 гр на 70 или 75 градуса -така и така си всеки ден в котелното .Ако беше газов или нафтов котела си заслужава пълен автомат -щото с дни и месеци не се занимаваш с котела .Пък и котлите с твърдо гориво са с непостоянна температура -я сложиш дърва я не .Имах предвид като каза че няма да гори постоянно -защо в какъв смисъл , нали ще се живее постоянно .
rdx - специалист
При 60градуса,при заложените брой глидери се получава обща мощност 29кw.,което прави по 115w/m2.Tова значи ли,че трябва да мина на варианта без стаен термостат.
Мощността няма нищо общо с това да има -или да няма стаен термостат .Термостата е пожелание и от вида на контролера и котела с 1 дума от газовите и нафтовите котли ние искаме да прилагаме контрола и при котлите с твърдо гориво.За поморийския контролер -стайния термостат е 1 ключе което затваря при достигната зададена температура в стаята.Тоест след достигане на зададената -задвижката ще притвори топлото от смесителния вентил и водата ще циркулира една и съща през радиаторите докато се охлади стаята с 1-2 градуса и пак отвори топлото.Другия вариант е термоглави във всички стаи и само регулиране на температурата на подаваната вода спрямо външна температура -температурата за стаята се наглася директно от термоглавата -1-2 лири се остават без термоглави помпата да има минимален пропуск поне.
rdx - специалист
filmatoplo написа:
Нищо не разбрах :sad: Като съм тъп :?Защо като има контрол по стаен термостат температурата ще е ограничена до 50-55градуса?
С цел използване на по ниска температура на водата в добре изолирани сгради , по ниска температура значи по малки разходи за топлене на водата , ст термостат пък да следи по прецизно до 1 градус в стаята.В блоковете примерно как е -радиатори с термоглави и реголиране на водата само температура долу в абонатната обаче пак по външна темп, а температурата в отделните стаи си ги нагласяш ти от термоглавата и си сипваш 1 водка. :wink: В блока къде да сложат ст термостат , ако си сложиж ст термостат в хола той се влияе от температурата на хората ,ел уредите и по бързо отчита зададената , и веднага задава намаляне на температурата на подаваната вода , обаче в някой съседни стаи може още да не е достигнала желана температура.Най добре с регулиране на общата вода само по външна темп плюс термоглави за всяка стая.Така водата ще е в диапазон настроен от 35-80 градуса според външната .Ако през есента котела работи но навън е като днес 17-20 градуса през радиаторите ще циркулира вода 35-40 гр , ако се застуди веднага ще се вдигне над 50-60 , при миносови темп още нагоре . :wink:
rdx - специалист
В моят случай кое е по-добре?Със стаен термостат или като в блоковете?
При положение че няма да гори постоянно -по добре само с термоглави и електронна помпа .Има и друг начин за регулиране -на радиаторите се поставят термоглави със електронен термостат за всяка стая -на самата глава се настройва желаната температура за деня може и седмицата .Така във всяка стая поодделно ще си нагласиш каквато темп искаш -хол 22-24,спалня-18-20 и така нт.Това може и с обикновените глави.
RDX -два отделни буфера са двойно по скъпи от един .1000 литра е 1280 лв а 2000 литра е 1890 лв . 1000 литра е фи-800 висок 2м и 4см, 2000 литровия е фи-1150 висок 2м и 20 санта .цена и размер със изолацията.
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 32
Тема "Избор на пиролизен котел" | Включи се в дискусията:
