  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 31
Andri01 - майстор
Превключването маже да го направиш с реле за време,датчик за ниво/ в ДС/,или датчик за поток.
JohnSmith - специалист
Хм, ще го помислим... засега ще е така, а на есен ще сложа пропиленгликол
и нова помпа.
Някакво бюджетно решение за добра подходяща помпа?
Има някакви китайчета за по 130-ина лв с електронно управление,
дали да взема две от тях за солара и парното?
Не ми се ще да оскъпявам много проекта, дотук са 1100 лв. без бойлера, ще се изплаща мин. 5г. )))
BTW помпата ми е монтирана вертикално, дали това не е част от проблема?
Evgeniy - майстор
LazarGanev написа:
Има начин, но трябва да е модулиращ контролера, а твоя явно не е такъв.
Има и друг начин с реле за време, но се усложнява системата. Ето подробности:
http://www.2.tehsoft.com/pdf/SpeedControlGrundfos.pdf
Andri01 - майстор
Даже и малко по -елементарно става! :?
saraneron - специалист
LazarGanev написа:
Да де, за това говорех, всичко е привидно:
Andri01 написа:
АD системите: по-елементарни по устройство (реално по-сложни, има много повече условности),от там-по евтини (спорно е, не винаги)- няма ЮПС (както и при другите - може да им се сложи по желание),няма обратни клапани (спестяваш 5лв),няма налягане(това е лошо),няма пропилен-гликол (това също е компромис),няма електро задвижки и ел. клапани (както при стандартните - може да им се сложи, но няма нужда). Но всичко е въпрос на разбиране и възможности,все пак. И щом аз успях да я направя и да си работи от 4г. безпроблемно,значи наистина е елементарна :? :lol:(стандартната е по-лесна за изпълнение и с по-малко проблеми, но щом си се справил и с ДБ, значи си добър :wink: )
Като казвам "стандартна" имам предвид система под налягане
Лазаре, добре е да правиш разлика м/у ,,стандартна,, с плоски колектори и,, стандартна,, с вакумни тръби! Защото мога да ти гарантирам, че една твоя ,,стандартна,, система ПОД НАЛЯГАНЕ С ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ И ПЕРФЕКТНИ ВАКУМНИ ТРЪБИ ПРАВЕНА ОТ ,,СПЕЦИАЛИСТ,,ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ СТЕЧЕНИЯ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА МОЖЕ ДА ТИ ОТНЕСЕ РЕАЛНО А НЕ ПРИВИДНО ЕТАЖА!Така , че умната със системи под налягане с пропилен и вакумни тръби, защото може до боилера да дойде топлоносител и със 170-200 градуса по Целзий БЕЗ В РАЗШИРИТЕЛНИЯТ СЪД ДА ВЛЯЗАТ И 200 ГРАМА ОТ ГЛИКОЛА!!И понеже ДБ системата по принцип се прави с плоски колектори ,второ може да се пълни с вода (,,стандартните,, не могат,поне тези за целогодишно ползване) и може и да е отворена я прави много потенциално по-безопасна !За другите предимства да не споменавам и да се повтарям!Казваш, че не слагаш ЮПС ,да наистина така трябва да е но на практика 99% с такива системи слагат ЮПС докато 99% от ползващите ДБ не слагат никакъв ЮПС , защо става така?Слагат от незнание, от презастраховане от предубеждение или са имали ситуация ,която ги е принудила,все едно резултатът е един и същи .Скъп или евтин ЮПС и то без гаранция за работа на помпата за повече от няколко часа!Пари на вятъра без реално решаване на проблема ако е имало такъв поради недостатък на този вид системи по рождение!
LazarGanev - "Велик майстор"
saraneron написа:
Я обясни за това "СТЕЧЕНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА", за които говориш че може да ми бъде отнесен етажа?! :cool:
Неизправен контролер(което си избереш от кабели до термосенсор) и помпата работи непрекъснато.....+ неработещ вентил по налягане +полупразен бойлер с долна серпентина!Но , щом и на тебе трябва да ти обеснявам................!!!
Andri01 - майстор
Това е по "закона на всемирната подлост",но като навързани идиотщини-едва ли ще стане.пък и нали на бойлера има предпазен клапан все пак/ щатния,освен на системата/ ! :? :)
Добре де, следващ въпрос - как тези 150-200 градуса ще уплашат серпентината на бойлера?
Андро, то всички бойлери се продават и монтират със защити но всяка година има по няколко експлозии?Така, че,,едва ли стане,, не е като никога няма да стане,нали?Има ли къса клечка,все някой някога ще я изтегли!
Лазар,серпентината не се бои от нищо......но с тази температура в горния пример се явява като един електрически нагревател в две кофи вода в херметически затворен метален съд издържащ налягане поне 8 атм. педи да експлоадира!А това ,че щяла да изкипи соларната инсталация,което сякаш най-много ни претеснява е бял кахър, даже е МНОГО ПО-ДОБРЕ ,отколкото да ти заври бойлера или това не ти идва наум като вероятна възможност?!
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 31
Тема "Защита на слънчев колектор" | Включи се в дискусията:
