judas написа:Здравейте! Търся средни секции втора употреба за Виадрус У22, че моят е много неефективен - само 17,5кВ.Ето колега...
https://www.olx.bg/ad/prodavam-kotel-vi ... 1d8168aaf5
energo написа: Ето колега...Благодаря!
n.ganev написа:andro440 написа:Ха Ха ,интересно ми е ако минтирам един шиш над горелката с редуктор,дали ще мога да си пека мезе на грилКакто си поставил котлето на кутийка и ако сложиш плочи - върху плочите мятай една плитка тавичка с мръвки завита с фолио и се обади. Тъкмо си ти е близо мазето.
n.ganev написа:Мазето е Землянката
filmatoplo написа:Вчера GP то ме изненада - запали пелетите точно за 50 секунди , обаче преди да пусне пелети 140 секунди грее нагревател с лек вентилатор .Като прибавим и 20 тина секунди зареждане първа доза .А Грейко пали до 2 минути след пускане на пелети .
filmatoplo написа:При Грейко и не само може да зададеш колко секунди запалката да работи преди да сработи вентилатор, и повече от 10 секунди не е желателно при керамичната запалка. Ако си с нагревател - трябва да видиш за колко секунди червенее и да му регулираш секунда две преди пълно развиване на макс яркост. Ако се изчака да загрее нагревателя, пали с по малко пушек.друг ми беще въпроса -10 секунди без обдухване ...след това с въздух ,колко време би издържала -керамична е !
