nokoniko - специалист
пет ное 06, 2020 2:17 pmnikolatch написа:
За минимаксимата 27кв това са ми параметрите.Къщата е двуетажна имам общо 10 радиатора и 150 литров бойлер.
п0-28.п1-10.п3-134.п4.-174.п5-149.п6-30.п7-150.п8-29.п10-14.п18-29.п19-239.п20-239.п21-100.п22.114.п23-125.п24-54.п28-99.п50-10.п51-70.п52-80.п53-10.п54-50.п55-250.п56-54.п57-255.п58-99.п59-49.п-60-60.п61-35.п62-238.п67-52.п68-49.п70-160.п71-3.п76-1.п82-200.п83-30.п.92-1.п97-0.п95.96-5.п101-180.Дали за такава инстралация параметрите са добри камината-котле ми е в гаражно помещение. #-o.Дали не е спъната по някакъв начин с тези параметри.
Ако управлението е същото, като на по-малките модели, а котела ти повече киловати, май наистина е спъната. За горенето са ти важни пар.10,18,24 и 28.
Какъв е проблема при теб....не може ли да сгрее водата и радиаторите ли?
filmatoplo - майстор
Първо това ми се наби на око ,че подаването в параметри 10-18 е по малко и съответно въздуха 24-28 ,това са настройките за степени от 1 до степен 5 .Трябва да проверявам дали има някоя спънка и по температура.
Дани11 - специалист
П-10.П-18 са много малки.моята Аурига25 е с по големи.п24 и п28 и те са ниски.
Намирам данни за твоята мощност параметър 10 е 20 ,параметър 18 е 60 ,параметър 24 е 150 ,параметър 28 е 180 . Може директно да не ти паснат ,но имаш ориентир твоите с колко са надолу.
Дани11 - специалист
пет ное 06, 2020 7:06 pmfilmatoplo написа:
Точно. =D>
suzuki600 - напреднал
пет ное 06, 2020 6:51 pmДани11 написа:
от кои параметри да направя когато свдигне с 5 градуса от зададените да изключи a като падне с 10 градуса да се включва за аурига 25
пет ное 06, 2020 9:15 pmsuzuki600 написа:
вт ное 15, 2016 10:27 amnikrum написа:
...Контролера има фабрична възможност да се активира функция стендбай, която позволява с минимално количество пелети и вентилатор да се поддържа тлеене,което при нужда да се разпалва с нова порция пелети и вентилатор.По принцип е заключено и го препоръчват за инсталиране в ретортни горелки или в конфигурация воден котел....
Както описваш желанието си, струва ми се, че става въпрос за тази функция.
Защо ти е?
Дани11 - специалист
П95 п96 95 включва,но го направи обратно,като падне с 5 да включва
nikolatch - напреднал
Загрява водата много бавно на 2ра степен газовете са 88-90 на 3та 103-104 най-много.Сега съм без бойлер,ако пусна бойлера след някой ден ще трябва да я чакам половин ден да заработи равномерно без да пада водата.Кой параметри мога да променя за да опитам разликата.Благодаря за отделеното време и помощ на всички. :) :) :)
Дани11 - специалист
пет ное 06, 2020 9:41 pmnikolatch написа:
10,18,24,28 посока нагоре
