джеки
5329 мнения в "Котел на пелети?"
stoyanstoyan
Котелът е calux sintesi evo slim 15-20kw ,но за съжаление нямат налични за да мога да ги видя,което пък не говори добре за обслужването най вероятно.
stoyanstoyan
Plastkomfort , ами ако цял ден съм на работа не е ли по добре да бъде изключен по това време и 1 час преди да си дойда да се включи. Аз лично мисля че това е по икономичния вариант,но никой от търговците не можа да ми каже.(тоест да се обоснове) Гледах и котли(скъпи при това с горелка с модулация) които като екстра са дали именно тази екстра komfort klima при достигане на зададената темп. котлето да изключва.
plastkomfort
При по-топло време може да е по икономично но при -5 гр. докато навакса котела и да затопли стайте папа много пелети.
Но всичко е индивидуално трябва да се пробва.
syncho
И да и не. При положение, че ще имаш такава изолация е по-разумно да се изключва докато си на работа и да се пуска 1-2ч преди да се прибереш за да достопли. Не вярвам да падне повече от 3-4градуса докато не работи котела. Можеш да пробваш в началото да го настроиш на 1ч преди да се прибереш, ако ти е студено сложи го на 1,5ч или на 0,5ч. Така докато нацелиш подходящата настройка за твоята къща. Веднъж задгрее ли се цялата къща много бавно ще изстива с такава изолация. Ние сме с 10см стиропор с плътност 25кг/м3 по стените и малко повече на покрива и като се сгрее сградата може да изкара към 2-3 дена без да се пуска нищо през зимата.
stoyanstoyan
В проект енергийна ефективност е написано че топлозагубите на година на къщата са ми към 95 kw часа на м.кв. Ако правилно съм разбрал, това означава че ако разделя това число на 180(около 6 мес.зима) веднъж и след това на 24 часа и получената сума умножа по 200 (грубо квадратурата на къщата) получавам около 4.3 kw на час топлозагуби.
Това би означавало че на мен ми трябва котел да речем 4-10kw мощност,което пък ми изглежда супер малко,дори в сайтовете на производителите за такава квадратура дават по мощно котли. Къде е истината се питам.
Christo
Тези сметки колко киловата за колко квадратни метра, въобще не са сметки ами приказки взети от тавана. Верни са за някакъв средно статистически случай, който дали се покрива с твоя, един господ знае. Решил си да си направиш модерна къща, хвърляш едни пари в повече, редно е да получиш нещо срещу тях! Дай още малко на някой кадърен топло инженер, да ти сметне топлозагубите и тогава да си купиш котел с подходяща мощност. Парите ще се избият още първата зима. Повярвай ми! Не е добре котелът да е преоразмерен.
stoyanstoyan
За съжаление ,след кратък разговор по тел. с човекът, който ми е изготвил енерг. ефективност разбрах ,че тази папка трябва да отиде в боклука
(не знам как, но ми каза че котелът трябва да е над 100kw.
) Оказа се че тази сметка въобще не е вярна.(4,3 kw на час) Да го питам аз за какво съм му плащал. И така днес говорих с топлоинженер да ми направи необходимите калкулации пък да видим.
syncho
За 200м2 100кВ?!?!?!? По-добре му изтрий номера на този човек и забрави, че съществува и после както си решил отиди някъде да ти направят сметките като хората.
Относно това, че котела го нямат наличен не говори за лошо обслужване. Познавам марката Calux и мога да кажа, че и те както повечето италиански производители имат много голяма гама от продукти и няма как да се зареди от всичко. Това, което по-спомен ми направи впечатление при тях е, че за да изчистиш димогарните тръби трябва да бъркаш през вратичката, или това беше за камините им само. Не помня на 100%, но помня, че имаше някакво неудобство с почистването.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
