idunno
336 мнения в "Термопомпа от нов климатик, радиатори и подово"
2v6
евгени1 написа:Не го мерихме с кантар, а го пълни докато започна да се тормози компресора и вдигна ампеража над 10, тогава прибра малко фреон докато започна да работи без да се тормози."Тормозенето" на компресора не е задължително да става от повече фреон
Когато започна да се "тормози" компресора какви бяха температурите на вътрешния топлообменник?
Първо направи да работи дълго време (поне 10 минути) с температурна разлика между подаваната и връщащата от радиаторите вода 4-6 градуса
После има смисъл да пипаш други настройки
евгени1 написа:...Температурна разлика между вход и изход на кондензатора по-голяма от 20 градуса (в твоя случай 30
вх. фреон исп. - 65
изх. фреон - 35
евгени1
Мина цяла седмица докато проверим всичко, и намерим данни колко фреон да напълним. Ето новите данни.
Кондензатор
вх. фреон - 47 гр.
изх. фреон- 36
вх. вода - 34
изх. вода - 42
Испарител
вх. фреон - 11,7
изх. фреон- 13,4
вх. вода - 15,1
изх. вода - 13,3
налягане - 20 бара
консумация - 8,3 амп.
Проверих данните на ТО SR-B3-23-60 във фригокомерс. За кондензатор е 14 кв, но за испарител е 10 кв. Мисля да купя още един ТО 5 кв., и да го вържа в паралел с другия, но не със сигурен дали няма
да има някакъв проблем, защото са различни.
Ще се радвам да чуя вашите мнения.
Кондензатор
вх. фреон - 47 гр.
изх. фреон- 36
вх. вода - 34
изх. вода - 42
Испарител
вх. фреон - 11,7
изх. фреон- 13,4
вх. вода - 15,1
изх. вода - 13,3
налягане - 20 бара
2v6
евгени1 написа:Мина цяла седмица докато проверим всичко, и намерим данни колко фреон да напълним. Ето новите данни.Има значително подобрение - какво направи?
Кондензатор
вх. фреон - 47 гр.
изх. фреон- 36
вх. вода - 34
изх. вода - 42
Испарител
вх. фреон - 11,7
изх. фреон- 13,4
вх. вода - 15,1
изх. вода - 13,3
налягане - 20 бара
За колко време се поддържат тези стойности?
denuchi
Малко си е малък. По добре един по голям от колкото два различни. Не се знае къде колко и какво ще преминава през тях. Аз искам едни стойности да ми измериш. Ако е възможно разбира се. Високо налягане и температура на изход от компресора. Ниско налягане и температура на вход на компресора.
евгени1
Тези стойности ги поддържа 10/15 минути докато водата в системата стане 42 гр. и изключи, преди това са по ниски. Забравих да напиша че монтирахме един кран паралелно на ТРВ-то, и го отварям
съвсем малко, и тогава работи с тези стойности. Работи като капилярка, температурата на фреона
след него е същата както и след ТРВ-то.
Не мога да измеря наляганията, но високото като започне да работи е 15 бара, и в процеса на работа
стига до 20. Преди да сложим крана отиваше на 25 и продъжаваше да се покачва и затова го изключвахме.Температурата на изхода от компресора е с 3 гр. по висока от входа на ТО. Температурата и налягането се регулират с този кран. Утре ще измеря и температурата на входа на компресора.
2v6
евгени1 написа:Тези стойности ги поддържа 10/15 минути докато водата в системата стане 42 гр. и изключи, преди това са по ниски. Забравих да напиша че монтирахме един кран паралелно на ТРВ-то, и го отварямВ такъв случай 42 градуса вода на изход имаш за по-малко от минута.
съвсем малко, и тогава работи с тези стойности. Работи като капилярка...
За колко време водата на изход на топлообменника се загрява от 32 до 42 градуса?
Тема "Термопомпа от нов климатик, радиатори и подово" | Включи се в дискусията:
