  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 328
nikrum - специалист
miroalav8 написа:
Някой може ли да обясни какво точно означава пар 51( температура вода/ въздух). Че майсторите настройчици са ми задали стойност 150 при фабрична 25. Немога да разбера това някаква температура която трябва да се следи от камината ли е или нещо др и за калво служи.
Пар51 е зададена темп в стаята.когато я зададеш от потреб меню с
термометъра1 позиция пар51 се променя на непостижим и затова е 150.
bogatia - помощник
Здравейте ! Имам голям разход на пилети 30 кг.за 12 часа работа eko spar alba 18 .Температура на водата 60 гр.стайната 24 гр. Другото което ме притесни ,че на заводската табелка пише alba 15 kw.Помощ .
nikrum - специалист
bogatia написа:
Alba са били 15 kW ,Auriga 23 kW.няма голямо значение.като ти се темперира помещението ,ако е с ниски загуби ще падне разхода,просто нека поработи малко време и ще започна да модулира мощността.Като се усети затоплено може да свашиш водата на 55 гр... И параметър 55 на стойност 67 примерно
miroalav8 - напреднал
Според мен, на заводските табелки пишът мощноста на водната риза без това което отдава самата камина. При мен първоначално, като ми я монтираха за първите 24ч. ми изгори около 45кг. после свали на 30, като не я спирам. Какво захранваш с нея, данеби да идва слаба за консуматорите ти, или има нещо по настройките което не е както трябва. В по студеното и аз я карах на 60 гр. но пак не е стигала до такъв разход. Не съм от най компетентните в този форум но се оказа че повече се интересувъм от настройчика който ми пуска камината.
bogatia - помощник
Радиаторите ми са 13.5 kw .Смених 20 вида пелети и разхода е един и същ.
bogatia - помощник
За един месец изгорих 1.2 т.пелети .Ужас .Отоплявам 90 кв.апартамент с гипскартон с вата , дограма .
nokoniko - специалист
bogatia написа:
Напиши какви са ти настройките на 10,18,24 ,28,51,52,55,76,92 и колегите ще те насочат ако има нещо за промяна. Да използвам поста и аз да попитам-пар.76 избрана конфигурация 1 или 2, каква е разликата/ при мен е 2-фабрично на аурига б 25/.
Аз съм alba 18kw и този пар76 е заключен, всмисъл като минавъм през менюто и го пропуска. Незнам колко е вярно но някъде четох, че без газанализатор нямало как да се насртое идеялно камината или котела.
bogatia - помощник
Параметрите са: 10-19;18-56;24-145;28-205;51-120;52-55;55-160;92-1;76 заключен
bogatia написа:
Тук от колеги съм теглил настройки и на 24-130, а на 28 -180 ....55 са димните газове за модулация-сложи ги на 60 примерно, което означава 120 градуса. Изчакай " nikrum" да се включи, че доста е ръчкал неговата и е доста наясно със настройките.
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 328
