n.ganev - майстор
yancho_lud написа:
от около седмица ползвам горелка рб 20 и до сега не съм я видял да работи на по висока степен от 1-ва.
Това е мечтата на всеки притежател на горелка :cool:
doobref написа:
Здравейте, вече 30 дни съм с грейко RV 20. Повдигнал съм котела Солитекс 34кв на кутия. След някой ден, като разбера как ще кача снимки, разбрах,че има интерес. Настройките ми са от Николай Ганев, на когото съм безкрайно благодарен за отзивчивостта и познанията. За сега се държи много добре,но не знам дали разхода е добре- на Р2 за 6 мин. - 200гр. - за 1 час 2кг, на Р1 за 6 мин. - 120 гр.- за 1час 1кг и 200гр. Във форума чета ,че на Р2 пуска 150гр., а на Р1 -110гр. За сега е топло времето , работи по температура на водата и съм с термоглави на радиаторите и трипътен вентил 55 градуса на котела. Първоначално се контролираше от стайния термостат, но разхода ми беше по-голям, защото много трудно , почти невъзможно да се настроят термоглавите и стайният да работят в снхрон. Т на котела е 65градуса, а помпата се включва на 50 градуса отделно, не от горелката , защото в почивните дни горя дърва, и ако помпата се командва от горелката , няма да може да работи на твърдо гориво.
Защо да не може да управлява помпата ,мисля че я пуска и в режим стендбай при достигане на зададената температура.
димитар кисиов - специалист
Има една опция при работа с две помпи и тогава стаиния термолегулатор ще спре помпата за отопление прочетете внимателно зада не сложим шапка на инсталацията
stakoz - специалист
damyaniq написа:
Здравейте!Колеги след като "Грейко" вече има БГ меню,по старите модели няма ли да получат актуализация за БГ меню на горелката?Какво казват от фирмата?Благодаря! :?:
Мисля, че е това: http://www.naturela-bg.com/files/files/ ... 1.2015.rar
не съм го пробвал още, може би идния уикенд
damyaniq - специалист
Благодаря!Има ли значение коя е версията на софтуера или става за всички? :?:
pol79 - напреднал
Някой може ли да обясни стъпка по стъпка как се вкарва бг меню . Защото имаше голямо червено предупреждение да не се ъпдейтва софтуера , иначе отпада гаранцията .
alex_serviz - специалист
stakoz написа:
damyaniq написа:
Ако горелката е в гаранция задължително се консултирайте с поддържащия сервиз преди да сменяте софтуера/фърмуера на горелката!
Дори и да е извън гаранция - пак се консултирайте с човека, към който ще се обърнете за съдействие, ако нещо се обърка!
Задължително проверете дали това е необходимия софтуер за Грейко или е стандартния за Натурела!
И да допълня, скоро сменях по необходимост софтуера на RB30, след това не можеше да се влиза в меню настройки на програмката за мониторинг.
filmatoplo - майстор
Не виждам защо след като месеци някой е карал с меню на Английски сега ще се юрне да си обръща езика , не ви ли омръзна да гледате горелката вече -тя е една вещ както прахосмукачката или пералнята .
ediv - специалист
filmatoplo написа:
КАЗАНО Е -ЕДНО НЕЩО КАТО РАБОТИ ДОБРЕ НЕ ГО ПРОМЕНЯЙ, а тя горелката си работи безупречно, дали с меню на английски или на български -все еднакво ще работи.За 20мин от включването на шнека вдига 40 градуса .
aspirebg - напреднал
alex_serviz написа:
stakoz написа:
damyaniq написа:
Можеш просто теглиш другата версия на програмата за мониторинг. За новия фирмуер има и друга версия на Мониторинг програмата и с нея си отваря настройките. Имам е на другия компютър, но по памет беше в "бета" директорията ако не се лъжа.
