jabata написа:точно един мини web server е нужен, който да може да управлява горелката. При условие, че една ИП камера струва 20-30 долара и има части за видеото, които струват повечето пари, едва ли управление през интернет ще направи системата непродаваема. Според мен печалбата от привличане на клиенти ще е повече от инвестицията разсрочено за 2 години.essenov написа: Като гледам на Грейко схемата - има само COM порт, който вече липсва по съвременните компютри. Има ли прозиводители на устройства, които да правят връзката м/у горелката и компютъра, по възможност това устройство да си има собствено IP?Колега, това че контролера има само COM Порт ти е най-малкия проблем, защото има USB to Serial конектори, с което се оправяш без никакви проблеми.
Причината да има само COM порт е много проста, а именно че елктрониката на контролерите е стара изпитана, и никой производител на такава електроника не би сложил главата в торбата си, да минава на по-нови решения, и именно това е причината и почти всичката диагностична апаратура по света да е все още само и едниствено с COM порт, и всеки който я използва си взима елементарен USB2Serial кабел и се оправя. А едно минаване към USB например ще е свързано с промяна на архитектурата на софтуера, и съответно много повече проблеми, а никой не иска това.
А варианта с IP адрес, става, но това означава че контролера вече трябва да е много по-сложен, да има мрежов интерфейс, Listener който да слуша на определен порт, малък WebServer, и каквото искаш там, и вече отиваме на 5 пъти по-сложна електроника, и съответно програмирането на това ще бъде не 5, ами поне 7 пъти по-сложно. Само за информация наличието на един IP адрес, означава съответно мини компютър с по-модерен процесор, докато в другия случай е достатъчен супер прост процесор, като например моторола конципиран 80 година, намиращ широко приложения навсякъде и струващ жълти стотинки.
При това положение една глезотийка като IP адрес, ще означава и много по-висока цена, и тогава клиентите които ще я платят, ще са много по-малко, което обезсмисля цялата история.
Малко да оплакнете очите: http://www.topprodukte.at/
Heizung/Warmwasser/Klima > Holzheizungen > Pelletskessel-Brennwert
Heizung/Warmwasser/Klima > Holzheizungen > Pelletskessel > 21 kW
Heizung/Warmwasser/Klima > Holzheizungen > Pelletskessel 10 bis 20 kW
Написал съм табовете на които трябва да "цъкнете". Първият ред е за кондензните. КПД около 106%, температура на пушека около 40 градуса.....мале, мале!
На първия ред има линк към фирмата производител, ако някой се интересува повече. Някои имат и представителства по нашите земи.
