пет яну 22, 2021 1:09 amDinevv написа: Здравейте на всички, съвсем наскоро сложиха и в нашия апартамент escopar alba 18 kw, 100 квадрата с 4 радиатора (предстои да сложим и 5-ти), искам да ви помоля за съвет с параметрите, понеже не съм ги пипал откакто я сложиха, а разхода е голям - нещо от порядъка на чувал за няма и 7 часа. Ето ги и параметрите - 0 - 30Ако искаш да ти вдига по-голяма температура на водата параметър 51 го направи 150 , а пар. 55 - 100. Разхода трудно ще го намалиш, защото тази камина е по-мощна от колкото ти трябва.
1-10
3-140
4-160
5-180
6-30
7-250
8-10
18-55
19-230
20-200
21-160
22-170
23-180
24-110
28-175
50-10
51-115
52-60
53-10
54-70
55-65
56-50
57-170
58-100
59-49
60-60
61-40
62-210
67-40
68-35
70-150
76-1
92-1
94-0
95-5
96-5
101-240
Също така водата не иска да вдига повече от 55 градуса![]()
nokoniko
3249 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Здравейте сега използвам камина eco spar alba a 18 kw за отопление на етаж от къща около 80 кв.м., но сега искам печката да я преместя в мазето. Разглеждам eco spar alba b 18 kw, но не намирам разлика освен вратата която е по добре изолирана и го няма този прозорец. Може ли съвет дали да взема само вратата за да не се набутвам излишно с пари и дали ако не е на етажа ще мога да отопляват жилището си. Благодаря
nelim
съб яну 23, 2021 10:10 amNikolay0612 написа: Здравейте сега използвам камина eco spar alba a 18 kw за отопление на етаж от къща около 80 кв.м., но сега искам печката да я преместя в мазето. Разглеждам eco spar alba b 18 kw, но не намирам разлика освен вратата която е по добре изолирана и го няма този прозорец. Може ли съвет дали да взема само вратата за да не се набутвам излишно с пари и дали ако не е на етажа ще мога да отопляват жилището си. БлагодаряИмам въпросната Алба Б 18 и мисля че разликата е само във вратата![]()
Аз лично моята я монтирах в антрето и с медни тръби прекарах до колектора в жилището - топли си 2 етажа без никаква драма.
Единственото което направих е че сложих още малко камена вата 2см в разни кухини (примерно отгоре дето е капака за чистене с решетката) и т.н. за да не излъчва много топлина в антрето
Обаче бих ти препоръчал да я продадеш и да си вземеш нещо с по-голям бункер.. това чудо събира 1 чувал , което е крайно недостатъчно ако ще слизаш да зареждаш в мазето
nelim
нед яну 24, 2021 10:15 amsilent написа: След като е в мазето е много по лесно е да преработи бункера и надстрои отколкото да купува и продава....Така е, аз моя съм го преработил и хваща 2 торби - има допълнение отгоре, но той и пепелника на тая Алба отдолу не е много голям, така че автономната му работа без човешка намеса не е много, затова казвам, че за мазе не е удобен и в мазе е най-хубаво да си се сложи котел или поне някоя камина мислена за по-дълга автономна работа без интервенция (визирам по-голям капацитет на бункера за пелети и по-голям и добре измислен пепелник)
Като кошничка не се задръства, но като пепел си се трупа и ще трябва да я чистиш поне на 2 дни, а с читав котел може да слизаш в мазето веднъж в седмицата
Отделно Алба-та не е домислена хубаво от към основно чистене, дори и като махнеш капачето зад пепелника, в ляво и дясно има едни ниши дето остава пепел и единствения вариант да ги изчистиш е да бъркаш и ровиш с ръце
silent
Така е можело е да се постараят повече....недостатъците за мен са следните:
1.Малък обем на бункера реално е под 1 чувал.
2.Неудобна ревизия зад пепелника...малка и неудобна.
3.Неудобна ревизия над димогарните тръби...можело е да е цял капак а не отвори.
4. Безумно некадърен пепелник който събира по-малко пепел отколкото пада покрай него.
Всичко може да се преправи но засега мисля да преправя само пепелника за догодина.
Аз чистя през ден за по 10тина минути....хвърлям пепелника и смуча с прахосмукачка...
Правя едно междинно по-задълбочено почистване в средата на сезона махайки и чистейки зад гореспоменатите капаци и едно основно след края на сезона при което чистя и кюнци и комин. Така че за мен тези недостаъци не са болка за умиране ако всичко друго е наред.....
nelim
вт яну 26, 2021 9:36 amsilent написа: Така е можело е да се постараят повече....недостатъците за мен са следните:Подкрепям на 100% във всяко едно отношение, абсолютно същите са нещата и при мен, като цяло за 4-та година я ползвам и съм доволен, това са единствените недостатъци
Засега съм коригирал само това с бункера, като съм инсталирал едно допълнение отгоре дето побира още един чувал, както и съм сложил шини в димогарните тръби за турболатори, но за почистването всичко е така ;)
Здравейте отново, как мога да изолирам камината си с каменна вата , лепи ли се с нещо или как мога да я закрепя за нея? Поздрави!
silent
лично аз не бих изолирал нищо друго освен вратата...не знам как е решено охлаждането на мотора на шнека и редуктора на подаването на пелети ....охлаждането на платката за управление . на мотора на вентилатора...и т.н...и бих се опасявал да не премина някакви гранични стойности които да създават проблеми с гореспоменатаите елементи от камината...може и да може може и да не може ...ако някой е наясно с достоверна информация ще ми е интересно да сподели ....
