  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 81
ivan_v - специалист
jinio написа:
.... може ли на мястото на този датчик от 1ко да си сложа от тези които са за климатиците имам и 5ко и 10ко. Благодаря ви предварително!
Може, но ако новият датчик е с по-високо съпротивление от оригиналния( сравняването се прави при еднаква температура на двата) трябва да увеличиш съпротивлението на R4.
jinio - специалист
ivan_v написа:
jinio написа:
Благодаря ти за бързия отговор но ако може малко да ми разясниш че ми се губи това Р4 или ако имаш възможност да ми драсниш една схема
ivan_v - специалист
jinio написа:
ivan_v написа:
jinio написа:
Влез в сайта, където е продукта и зареди "техническата спецификация". Там ще намериш електрическата схема. R4 е резисторът, който е последователно свързан на термодатчика. В случая е 10 кило ома. Може би трябва да стане около 15кило ома. Зависи от новия датчик. С промяна на R4 ще се променя температурния обхват на контролера.Например при една стойност на R4 диапазона ще е от 5 до 40 градуса. С друга стойност ще е от 20 до 60 например.Зависимостта е обратна т.е. за да избереш по-висок диапазон е нужно да сложиш по-нискоомен резистор.Зависимостта на диапазона за регулиране от съпротивлението на термодатчика пък е права. Новият , по-високоомен датчик ще повиши температурния диапазон. Затова е нужна корекцията посредством R4.
jinio - специалист
ivan_v написа:
jinio написа:
ivan_v написа:
[quote="jinio"
Ясно в случая разликата между R4 и въпросния датчик (дали е датчик въобще това) е около 10 пати тоест сега аз ако искам да сложа 5к требва да сложа 50 к R4
kuuuuuul - майстор
Чакай,не бързай да променяш нищо!Първо разбери дали платката работи,хвани с ръка датчика и с малка отверка въртиш потенциометъра,когато релето се задейства трябва да светне диода ако светва трябва да се затвори веригата между NC и NO /зелените клеми/ те трябва да прекъсват единия от кабелите за захранване на мотора. :partyman:
jinio - специалист
kuuuuuul написа:
Значи слагам единия кабел на ΝC а другия на NO и трябва като стигне темература да включи. Напрежението от трава което излиза е 12-13V и е променливо а мисля че платката работи с променливо дано не бъркам. Малко ме съмнява този датчик да ти кажа, не ми вдъхва доверие.
ivan_v - специалист
Би трябвало да работи,но по-добре сложи един грец , филтър и стабилизатор на 12волта
jinio - специалист
ivan_v написа:
Добре но ако платката трябва да работи с променливо напрежение а аз и пусна прав ток няма ли да се прецака нещо
kuuuuuul - майстор
jinio написа:
ivan_v написа:
Платката работи с 10 до 16в прав ток,поне така го разбирам аз,на клемите NC и NO свързваш примерно фазовия кабел на мотора а нулата си отива директно.Не казваш да ли светка диода и да ли действа релето?
jinio - специалист
kuuuuuul написа:
jinio написа:
ivan_v написа:
Диода светка, задейства се вентилатора, но когато е регулатора е в крайно положение, ако го оставя по средата примерно и с термометара меря температурата на тръбата където е сложен датчика показва 40-50оС не свети диода и не се включва релето, контакта е м/у NO и C не м/у NC и NO а и м/у NC и C също няма контакт
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 81
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
