		VLADO66
				1066 мнения в "Пелетна горелка ръчна изработка"
		stanka7a
Здравейте приятели относно помощта има малка разлика едни помагат за удоволствие, а други по задължение, но това е съвсем различна тема ....радвам се че помогнах....и така резултатите от тест 1 на новата горелка която видяхте все още несъбрана в предният ми пост днес даде първият си резултат.. горивото е пелети ф8 чист дъб.....с най-малката решетка която е с размери на освобождаването 8х10 постигна температура на водата от 47 градуса, но за съжаления неможах да засека разхода на пелети но по груба сметка е между 500 и 700 грама на час......и така утре нов ден нова решетка и нови резултати
		nqmame
				- помощник
Да пораздвижим малко темата благодарение на stanka7a който ми прати горелката. Тествах я на Прити 8+4 но за съжаление ми идва слаба горелката. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Sr0PLNfjNU8[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_SWyiwzsOJA[/youtube] Вдигна 60 градуса и помпата се пусна но неможе да ги подържа максимум 35 40 градуса подържа. Ще пишя при следващия тест дано да е скро.
		ttttttd
Това е малката експериментална горелка на Станката.Има в нея някои неточности.Вратичката не ти е уплътнена ма въобще.И тягата ми се вижда слаба.Съдя по това че има пепел несамопочистена от горелката.Прититата по принцип работят перфектно.И разхода е смешен.Доста горелки вече работят на тях хвалят се колеги от форума.
		stanka7a
Приятели един колега си продава горелката тя е с тяло идентично с моето оборудвана е с бункер и всичко необходимо
причината за продажбата на горелката е уникално тъп проблем с комин....работила е около 3 седмици снимки ще получа най-рано утре вечер
По предложение на колегата ако има желаещи може да се импровизира наддаване с начална цена 178.60 лева
и да не спамим темата ще приемам вашите предложения като лични до края на седмицата примерно и в петък публикувам към кого пътува горелката
Мисля че е справедливо и изгодно за всички страни
		ttttttd
Здравейте колеги:Понеже имаше доста идеи горелката да се подкара и с винтелатор.Вчера си поиграх и вече не е зависима от тяга.В същност винтелатора се пуска само в зададения температурен диапазон от два термо регулатора единия нормално затворен  другия нормално отворен.Винтелаторчето е охлювно.От изчислителна машина с три скорости превключващи се от термо датчик.Който беше закачен за охладителя на една от платките в машината.
Винтелатора се поставя точно под делителната пластина за топлия и студения въздух.Прави се процеп от 1,5см по цялата дължина на тялото на горелката.Изрязания материал се явява и възвратнво капаче.Снабдено е с мъничка пантичка и пружинка.При пускане на винтелатора капачето се отваря и опира в делителната пластина.По този начин въздуха от винтелаторчето отива на пред а това от своя страна увеличава горенето на горелката.Направо реве.След спирането на винтелатора капачето под действието на пружината застава в хоризонтално положение и горелката остава да си гори от тягата на комина.Само при този вариант горелката работи без да връща пушек през отворите на входа за пелетите.
										Последна промяна от ttttttd на пон яну 20, 2014 6:28 pm, променено общо 1 път.
		ttttttd
На мен при тази работа на горелката винтелатора не ми е нужен.Вижте клипчето за какъв звук иде реч.
http://www.youtube.com/watch?v=E-Djx8gM ... e=youtu.be
										Последна промяна от ttttttd на пон яну 20, 2014 7:14 pm, променено общо 2 пъти.
															Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
