пет фев 26, 2021 3:01 pmveesskoo написа:Да и при мен димнните газове ги държи около 150-160 ,но така зададените стойности на P55 който са зададени 145 x2 =290гр.не трябва ли да ги пипна примерно P55-80 x2 ще е 160 гр.реално ?пет фев 26, 2021 8:38 amVanko22 написа:Р55 стойност на димни газове.Тя не може да ги достигне при мен даже е 160. Ако ги достига лошо.вт фев 23, 2021 4:18 pmveesskoo написа:Здравей колега и благодаря за корекциите,а относно димнните газове (п55)145г.x2 290гр.не е ли малко висок ?
P10 -16 и си решаваш проблема може и 18 така ще загрява и рестартира , а на тези хора които са казвали че е нормално по-добре да си потърсят друга работа . Този модел не е със ел.дебитомер ако ти тегли комина добре е хубаво да изкараш единия маркуч към дебитомера и ще видиш разликата.Единственото условие да си почистиш печката и тръбите иначе може да запалиш коминаПърва степен може и 6киловата може и 12
Моята гори около 20кг. за 24часа
Р95-10,Р96-10 слагаш я на Р52-44 . Пали на 33 ,гаси на 55 градуса при мен цикала е около 3 часа.Гори 1 час и 30мин и рестартира за около пак толкова държи от 21 градуса до 23,24 помещенията , ако вдига над 200 гр. когато пали значи е за чистене нормалната и работна температура е 130 на 1 степен 180 на auto . Да пали и гасне но топли и разхода е по-малко.Скапаната запалка струва при нас 50 лв , и ми казаха че и аз мога да си я сменя , ако изгори.
На тях им дават на 1 степен , 1 кг на час ама и да топли
Ако мойта ми гори повече от 2 тона , че по-добре да мина на ток.
Може да си я направиш да пали и на 35гр. когато спира помпата.Трябвало е да купиш алуминиеви радиатори панелните имат много вода за топлене, в мойте има само 10 литра - алуминиеви .
Поздрави![]()
Ако го пипаш ограничаваш я да работи по димни газове.Тя ти ги вдига и после ги смъква 120-130 дори може и по-ниско когато подгрее достатъчно водата.Имам я 3 година и съм пробвал обсолютно всичко най икономичния и разход е да пали и гасне.
Пали-0.300-0.500 гр. пелети
Работи 1час- 1кг.пелети
Ако почива около 1час спестява пелети.
Номинална мощност 5.4kw на 1 степен.
Разбира се това са мои сметки за работата на камината.
Работи 2часа ,гори 1.500 кг. пелети това прави около 18 кг. за 24 часа.
Така работи засега.
Най-високият ми разход тази година беше 22 кг. за 24 часа. с температура преди рестарт 56 гр.
Поздрави
