syncho - майстор
stoyanstoyan за такава мощност можеш да минеш на печка/каминка. Хем ще си работи в диапазона, хем ще ти създава и уют, хем и цената е г/д там.
plastkomfort - специалист
Лазаре бъркаш че няма.
Горелката Torch модулира от 3 до 20 и съм я виждал на живо .
LazarGanev - "Велик майстор"
Може, ама нали не се продава отделно? То и на Теси котела модулира от 3 до 17, поне съм го монтирал и обслужвал.
Прав си само комплект се продава :-D
filmatoplo - майстор
:? Не си показал парите -не са ти продали , освен ако управлението на горелката не се намира монтирано върху котела :? .
Пробвах нестава.
Лично с шефа говорих,малко си пада педант.
Здравейте!
Може ли един съвет за избор на пелетна горелка за котел Viadrus U22C, 7 секции 40.7KW на съществуваща инсталация отворен тип на двуетажна къща 170 кв.м без изолация. Общо в момента отоплявам 108 кв.м със 28,5 КW радиатори, в бъдеще още 42,5 кв.м от 1 ет. и може би стълбището. Радиаторите са панелни тип 22 без термоглави.
1 ет. е 56 кв.м без стълбището(10 кв.м) с дървена дограма. За сега се отоплява само една стая 12,75 кв.м 1400/500 2824w. В бъдеще още спалня 13,11 кв.м, хол 17,2 кв.м, преходно помещение м/у стаите 10,42 кв.м и баня 2,37 кв.м
2ет. е 95 кв.м без стълбището(10 кв.м) с pvc дограма с троен стъклопакет, и ако останат пари изолация на тавана :)
спалня 1 12,75 кв.м - 1400/600 3108w
спалня 2 13,11 кв.м - 1400/600 3108w
спалня 3 17,21 кв.м - 2х1200/600 5328w
преходно помещение м/у спалните - 2х600/600 2914w
баня 2,37 кв.м - 4 глидера 776w
кухня 11,79 кв.м - 1600/600 3552w
хол 21,38 кв.м - 2000/600 4858w
коридор 2,9 кв.м - 400/600 972w
мокро помещение 2,88 кв.м - 400/600 972w
бойлер 80 литра
Знам, че котела е доста голям(подарък е) и някои радиатори са преоразмерени. Въпросът е коя горелка е най-подходяща за котела и най-важното с каква мощност за бъде? За сега избора е между Грейко, IVG, Ерато GP4 и Bisolid но съм отворен и за други предложения. Изобщо струва ли си преустройството на Viadrus-а или за се замислям за пелетен котел?
Ако имаш пари взимай направо комплект ако не само горелка.
Мога да отделя 3500, трябва и пелети да се купуват.Може би трермоглави и трипътен вентил. Грейко 20KW достатъчна ли ще е, защото за 30KW казаха, че не може да влезе в котела. Прави се огнище под котела и горелката се монтира там като се изрязвало дъното на котела, като така се вдигало още КПД-то. Ако някой го е правил нека сподели, мисля че не е чак толкова сложно.
20 kw би трябвало да ти стигнат.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
