Незнам
А и не смята че е подходящо просто това го намерих и цената е добра
the_play87 написа:Здравейте майсториИма голяма опасност да се нацепи при такава малка дебелина и без армировка. Другото, което е, ако ще ползваш такава тънка тръба ще трябва да сложиш повече от нея някъде максимум на 10см стъпка ще трябва да я караш. Проблема с нея е, че колкото е по-малка като диаметър толкова по-малко топлоотдаване има.Ще си правя водно подово отопление на втория етаж на стара къщичка. Къщата е гредоред и ще си остане така поради ред причини. Намерих подходяща за тази цел тръба ф14 е та смятам да сложа първо някаква изолация върху гредореда но изолацията ще е тънка. Върху изолацията смятам да наредя арматурна скара а върху скарата тръбите за подовото и това всичкото ще е вътре в 3-4 см бетон. Мисля да сложа колектор с 2 изхода като единия ще е за подовото а 2- я за един радятор. Стаите са общо 2 3.50на3.50 и 2.80на6.50 2.60 високи.Моля ви за съвет дали тази тръба като загрее няма да сцепи бетона а и за сух под неможе да става и дума.
the_play87 написа:Ще си правя водно подово отопление на втория етаж на стара къщичка. Къщата е гредоред и ще си остане така поради ред причини. Намерих подходяща за тази цел тръба ф14 е та смятам да сложа първо някаква изолация върху гредореда но изолацията ще е тънка. Върху изолацията смятам да наредя арматурна скара а върху скарата тръбите за подовото и това всичкото ще е вътре в 3-4 см бетон... Стаите са общо 2 3.50на3.50 и 2.80на6.50 2.60 високи.Моля ви за съвет дали тази тръба като загрее няма да сцепи бетона а и за сух под неможе да става и дума.Ако не ти е читав гредореда , при такава дебелина на замазката ще се напука и без да пускаш подовото!!! А и замазката тежи над тон
idunno написа:Здравейте, аз на твое място бих го направил така:
1.Слагам дилатационна лента по стените - продава се от всяка голяма фирма за отопление.
2.нареждам фибран 3см върху него паропропускливо фолио, а върху него армировъчната мрежа.
3.със свински опашки хващам тръбите за мрежата.
4.Полагам замазка 7см (правил съм с 5 см но с фибри и без армировъчна мрежа, но това е друга тема).
5.Ако основата е слаба замазката бих я направил конзолно окачена - това всеки грамотен строителен техник ще ти го покаже.
6.Как се обезвъздушава - много просто:през един кран на връщащия колектор връзваш водопровода а през друг кран на подаващия колектор пускаш водата сякаш ще промиваш тръбите.Като започне да излиза спокойна вода затваряш и не забравяш да откачиш водопровода.Остатъка въздух помпата ще го оправи.
И така се обезвъздушава подова серпентина - разкрихме една голяма тайна хихи![]()
7.20 дена пускаш вода 20-25 градуса да темперираш замазката(да изсъхне като суджук) и си готов.
Това е най- елементарния начин за направа на подово.Има и други по модерни методи,разбира се,но и по-скъпи.
Тръбата дето си я намерил си е добра.Ако имаш и фитингите за нея- давай смело-на 10см стъпка.
И като направиш пода да не сложиш некой килим, че ще работи...ама друг път.
