При мен зададената температура се поддържа в двете посоки с зададения толеранс мин. 2С. Демек при зададени 40 включва на 38 и гаси на 42.
Забелязах че при затопляне на БГВ дига на мах консумацията 3300W и честотата 70Hz, при това разликата вход-изход скача до 14С и след това почва да намалява от 70Hz през 1Hz пада на 30Hz и консумацията до 1700W докато водата все още е далеч от затопляне и държи така до края. Разликата вход-изход е 7 до 10, изходяща температура достига 72С, входяща 62 и настройка на бойлера 50С.
Възможно е при пуск да заработва на максимум и след това да си направи някакви сметки на каква мощност да се установи. Зададена е настройка вход-изход 5С но не знам дали важи и за топлата вода, при мен в режим отопление не я достига, винаги е над нея.
