filmatoplo написа:Имаше една приказка за луд, зелник, и т.н.защо тогава го купи за 7000лв .
5332 мнения в "Котел на пелети?"
krasen1
filmatoplo. забелязах че подпали гумите.Разгледал си топлообменника, но това е друга бира ще я пием друг път.Разгледай управлението там е истината, широкият диапазон при работа на горелката, плавното изменение на мощността от 3—20 кв, през 500 вата мисля че на това му се казва модулация.Срещу скромните три степени на грейко.Ниската минимална мощност на котела, три години гаранция, две години на грейко.При смяна на пелетите няма дози, грамове и т н.само измерване капацитет на шнека.
свали ги пречат ти да видиш истината.И най важното, че котела работи за теб, не си огняр а управлението за джоба на собственика.Това го прави идеалния котел произведен в българия.Стига толкова предимства че грейко остана много назад.Сега нямам време по късно ще се опитам да ти обясня как работи котела.
Забравих да ти кажа за новия софтуер със минимална мощност 2 кв.
fox_vt
filmatoplo написа:Абсолютно нищо космическо в торча , ето става видно как работи на висока мощност в началото , след това си намаля мощността , работи със средна мощност 7,5 клв за апартамент 75-80 квадратни метра , кое е по различното и икономичното от ГрейкоРазликата е точно като разликата между конвенционалните и инверторните климатици, нали не трябва да ти обяснявам в какво се изразява тряя![]()
Последна промяна от filmatoplo на чет окт 16, 2014 11:31 am, променено общо 1 път.
nnikbg
fox_vt написа:Моя пелетерм от преди 3 години сигурно сега изглежда като печка ЧУДО.
Разликата е точно като разликата между конвенционалните и инверторните климатици, нали не трябва да ти обяснявам в какво се изразява тряяИ защо вече всички уреди минават на инверторни двигатели.Грейко спрямо торч по управление изглежда като печка ЛЪЧ
Каквато и електроника и управление да сложите на теория е едно на практика съвсем друго. Не забравяйте че КПДто на системата не се определя от КПДто на котела. Ако не се лъжа по спомени КПД на котела е около 20 % от КПД на цялата инсталация.
Друго питам -ако 2 еднакви сгради с еднакви топлозагуби сложат различни котли Грейко или Торч , ще ползват едни и същи пелети -кой котел ще е по икономичен , там по малко пепел ще прави и каквото се сетите .Е това разбирам честен двубой -който победи -за него съм
.Ако бях 1 от големите производители на котли в страната , и разполагах с техните бази и средства бих направил този тест с известните марки котли и горелки на пазара - Грейко,Торч,Пелетерм ,Даконера и др.Един път за винаги да се знае кой е лидера и другите да се стремят да го стигнат , така ние клиентите ще имаме по добър продукт.
vrangelov
filmatoplo написа:...Ако бях 1 от големите производители на котли в страната , и разполагах с техните бази и средства бих направил този тест с известните марки котли и горелки на пазара - Грейко,Торч,Пелетерм ,Даконера и др...
Виждам, че вече сме на едно мнение, но както вече писах, те са си го мерили котела.
Предполагам, че на най-ниската от трите степени КПД е под 70% и затова не искат да споделят резултати от замерванията. Това го предполагам, защото в компютъра си имам замерване проведено от Ерато, най-вероятно в лабораторни условия, в което тяхната горелка GP20+ в комбинация с котел Dakon(Junkers, Bosch) на мощност от 7kW има КПД 71-75%(3.4-3.6kW от килограм пелети). С което се хвалят. В домашни условия би следвало да е по-малко, но не би трябвало да има съществени отклонения.
Ако не се лъжа, таблицата я взех от този форум, но не я намерих(в интернет), за да я споделя отново тук.
Поздрави!
syncho
Хора осъзнайте се малко всички модели, които изброихте до тук са просто обикновени котли С горелки към тях. Вие ги изкарахте космически станции. Просто приемете, че това е едно посредствено бюджетно решение и огромна разлика няма м/у тях. Единия е с тънка ламарина, другия не модулира, третия няма самопочистване, четвъртия нямал достатъчно топлообмен.... и т.н. и т.н. Истината е една и тя е, че няма евтин качествен котел на пелети, пък бил той и български. Когато някой български производител изкара сертификат в Австрия аз ще съм един от първите на опашката да го предлагам. До тогава не ми ги хвалете, а просто посъветвайте хората да избират по-малкото зло според необходимостта им.
Така е , но почти всеки пелетен котел се състои от котел топлообменник с внедрена в него 15-20 см горелка , било странично или отдолу
.След това качеството се различава по вид , дебелина и качество на метала,конструкцията на топлообменника -риза или димогарни тръби (със или без турболатори ) .Горелката също варира конструктивно -скара, реторт, самопочистваща или не .Електрониката контролираща режима и където го има-въздуха за горенето
.Всеки може да си избира с това или онова , или според бюджета да прави компромис .
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
