Леле колеги, като чета какви ядове берете ви съчувствам наистина
!! Какви са тия майстори, какво е това чудо.. Ние наща система с баща ми си я правихме и стотинка не сме дали за майстори, но нещата излезнаха много сполучливи и при двете системи ( и в къщата и в апартамента ).. Най- голямата ( НАЙ- ГОЛЯМАТА ) глупост за мене е да се направи система, която не може да дига градуси ( примерно слаб котел и камина, неизчислени неща ), да може примерно МАХ 60 градуса с зор !!! При нас камината в апартамента съм я клал до 90 градуса !! Можеше и още ама ме е страх вече да не стопя маркучите и да не избие винтила на бойлера !!! То даже не сум и давал зор, две зареждания до горе от напълно ледена система и става !! На село котела също има мощност в аванс, там сичко ми е с метални тръби и съм го дигал почти до 100 градуса( едвам свалих температурата )щото и там бойлера е рисков !!! Ако няма бойлер ще набие сигурно лесно над 100 градуса, ама не знам какво става тогава ( ще циркулира ли водата на пара ? ).. Та така.. Може и леко, но като искам го права близо 30 градуса в стаите, а къщата ми е разхерметизирана и насекъде дува !! Зареждане на 4 часа, почти не го гася !! Но няма студ, няма да мръзна, няма нищо !! Чуда си какви майсотри има... Тва виках на баща ми да почнеме да се занимаваме професионално с това !! Бас ловя, че ще се справяме по добре от множество майстори.. Па на мене някой ако ми направи система, която не може да дигне повече от 60 градуса, аз ще го удуша после !!! А колега ти дето викаше, че при 60 градуса радиатора не се пипа, ела пипни на село при 90 и повече ... Ще ти залепи кожата.. То на майка ми почнаха да и жълтеят пердетата до ръдиаторите
Пропусна да споменеш на какво гориво се отопляваш и колко квадрата отопляваш. Ами сигурно добре се грееш на 90°. А колко тона на сезон бумкаш, при положение че не го гасиш, както казваш? И можеш ли по някакъв начин да регулираш температурата, освен с отваряне и затваряне на клапата? Искам да кажа някаква механизация имаш ли или на ръка притваряш като се разгори.
П.С Говоря за котела на село, от камина вече съм се напатил и нямам интерес. Инсталацията ми е направена добре, аз съм си я правил, ама сбърках с камината и типа гориво който избрах. Нея я купих от български производител, който каза че камината е 25 киловата, а тя е десетина и харчи като ламя.
